  ANSYS
  ansteigende Drehzahl
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  ansteigende Drehzahl (2159 mal gelesen)
Plaid
Sehen Sie sich das Profil von Plaid an!   Senden Sie eine Private Message an Plaid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plaid
erstellt am: 23. Jan. 2007 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in Ansys eine Scheibe drehen, kann sie aber nicht langsam anfahren lassen. Ich benutuze den Befehl "d,node,rotz,omega". Die Scheibe läuft gleich von Anfang an mit voller Drehzahl, und somit ist die erreichbare Drehgeschwindigkeit wegen den hohen Beschleunigungen recht klein. Wenn ich den Befehl "d" für eine Translation benutze wird der eingegebene Weg über den Loadstep zurückgelegt. Da liegt zwar eingentlich eine Ableitung dazwischen da die Geschwindigkeit auch konstant ist, aber gibt es für die Drehung eine ähnliche Lösung?
Vielen Dank
mfG Ulrich
Sebastian1709
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian1709 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian1709  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian1709
erstellt am: 24. Jan. 2007 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plaid 10 Unities + Antwort hilfreich
es tut mir leid aber ich verstehe deine genaue Frage nicht richtig. Es gibt eine Lösung falls du die Scheibe langsam auf Drehzahl bringen willst. Du mußt dann das ganze Problem transient rechnen. Dies sollte dann funktionieren, ich bin mir aber wie gesagt nicht sicher, ob das wirklich die Antwort auf deine Frage ist.
Sebastian
ANSYS 10.0
ANSYS WORKBENCH 10.0
Plaid
erstellt am: 24. Jan. 2007 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich lasse das Problem transient berechnen. Wenn ich eine Drehzahl angebe, ist die Winkelgeschwindigkeit im ganzen Loadstep gleich. Somit habe ich von Anfang an die volle Drehzahl und die Scheibe fäng an zu schwingen. Ich würde allerdings gerne eine konstante Winkelbeschleunigung aufbringen. "kbc,0" hab ich auch schon probiert, aber für eine angegebene Verschiebung "d" geht es natürlich nicht. Was tun?
mfG Ulrich
wally1977
Sehen Sie sich das Profil von wally1977 an!   Senden Sie eine Private Message an wally1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wally1977
Intel i7
16 Gb Ram
Windows 7
Ansys 17.2
erstellt am: 24. Jan. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plaid 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn du die Winkelgeschwindigkeit über deine transienten Schritte diskretisierst? Sprich für jeden Schritt omega(i)=omega(i-1)+delta_omega
-> das Ganze dann in einer Schleife laufen lassen
Wenn man eine Rampe über n Schritte fährt macht ANSYS ja auch nichts anderes.
Wally
Institut für Automation
Montanuniversität Leoben
Plaid
erstellt am: 24. Jan. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wally,
danke für deine Hilfe. Ich hatte es schon heute früh mit mehreren Loadsteps probiert, und es scheint auch zu funktionieren. Die Idee mit der Schleife werd ich gleich umsetzen um die Länge meiner Inputdatei etwas zu verringern.
Vielen Dank.
mfG Ulrich
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 24. Jan. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plaid 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann ohne Schleife auskommen, man nimmt dazu bspw DOMEGA,
deklariert damit eine konstante Beschleunigung welche die Scheibe
in gewuenschter Zeit auf gewuenschte Drehzahl hochfaehrt.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Plaid
erstellt am: 24. Jan. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit DOMEGA habe ich es schon versucht, aber ich habe auch Teile in meiner Baugruppe welche sich nicht mitdrehen sollen. DOMEGA lässt meiner Meinung nach alle Teile rotieren. Kann ich vorher eine Auswahl treffen?
mfG Ulrich
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 24. Jan. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plaid 10 Unities + Antwort hilfreich
CMDOMEGA
Gruesse,
Frank Exius
