  ANSYS
  Richtungsspezifische Verschiebung nach Modalanalyse
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Richtungsspezifische Verschiebung nach Modalanalyse (1536 mal gelesen)
Christian_123
Sehen Sie sich das Profil von Christian_123 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_123
erstellt am: 23. Jan. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich führe Vergleichsuntersuchungen von experimenteller und numerische Modalanalyse an einer komplexen Freiformfläche durch.
Im Vorfeld habe ich die Messpunkte am realen Modell angebracht und sie anschließend auf das Ansys-Modell übertragen. Zur Ausrichtung der Beschleunigungsaufnehmer war es notwendig zu jedem Messpunkt (An) einen weiteren Punkt (Bn) zu erzeugen, der normal zur Oberfläche an dem entsprechenden Messpunkt ist.
Ich möchte nun für jeden Messpunkt genau die Verschiebung ermitteln die sich für den jeweiligen Messpunkt entlang der "Verbindungslinie" An-Bn ergibt.
Wie könnte ich hier vorgehen?
Besten Dank
Christian
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 23. Jan. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_123 10 Unities + Antwort hilfreich
locales KS am knoten erzeugen und diesen dann per nrot drehen. fertig!
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
Christian_123
erstellt am: 13. Feb. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nrot habe ich als Befehl nicht gefunden, dafüt aber nrotat. Damit dreht man jedoch das Knoteneigene KS.
Ich denke aber das du das meintest. Für die Ausrichtung muss ich aber das KS anzeigen können. Wie kann ich das erreichen?
Christian
