  ANSYS
  Ausgabe Verformung
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 13.10.2026
Autor Thema:  Ausgabe Verformung (1325 mal gelesen)
piper22
Sehen Sie sich das Profil von piper22 an!   Senden Sie eine Private Message an piper22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piper22
erstellt am: 18. Jan. 2007 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und einen schönen Tag,
so nun läuft meine Simulation und es geht an die Auswertung. Daher meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit die geometrischen Daten eines verformten Körpers einer Oberfläche auszulesen und danach in Excel zu importieren?
Also ich hab mein Ausgangsmodell, auf dieses Modell wirkt eine Kraft und es kommt zur Verformung und möchte gern die Koordinaten der Knoten nach der Verformung von einer Fläche haben.
Weiß jemand wie das funktioniert? Bin wie immer fürchterlich dankbar für jeden Tipp!!!
Jenny
mubiko
Sehen Sie sich das Profil von mubiko an!   Senden Sie eine Private Message an mubiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mubiko
erstellt am: 18. Jan. 2007 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piper22 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die verformte Geometrie nicht einfach exportieren.
Aber Du kannst die verschiebung der Knoten abfragen und Dir somit die verformte Geometrie errechnen.
Befehl zum Abfragen der Verschiebung: UX(knotennummer),
UY(knotennummer), ...
mubiko
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 18. Jan. 2007 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piper22 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du nicht die Verschiebung an sich, sondern die wirklichen Koordinaten der Knoten haben willst würde ich mal versuchen das über upgeom zu versuchen.
Sprich Berechnung durchfürhen. In den /prep7 wechseln. Dort
UPGEOM, FACTOR, LSTEP, SBSTEP, Fname, Ext
ausfürhen. Dann haste ein System bei dem die Elemente und Koordinaten genau der verformten Struktur entsprechen. Das nutzt man eigentlich, um zum Beispiel Imperfektionen für BEulanalysen oder ähnliches zu erstellen. Dann kanste ja die Fläche selektieren. Dann die Knoten der Fläche und diese über nlist ausgeben. Wenn Du das dann abspeicherst kannste das in excel improtieren mit der festen Breite aus der Datei. Ich habe es zwar nicht probiert, aber ich glaube das ist ziemlich idiotensicher ;-)
Cpt.Klotz
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
piper22
erstellt am: 22. Jan. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke euch beiden!
Die erste Variante war auch so meine erste Idee, dachte nur dass das auch komfortabler geht, wie mit upgeom eben.
Konnte beide Möglichkeiten gleich nutzen, um auch zu überprüfen, das alles richtig ausgegeben wird.
Also nochmal vielen Dank, funktioniert alles einwandfrei!!
