  ANSYS
  Mesh mit Workbench
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Mesh mit Workbench (683 mal gelesen)
anna_627
Maschinenbau Ingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von anna_627 an!   Senden Sie eine Private Message an anna_627  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anna_627
ANSYS Ver.10, auf 32 bit Rechner
erstellt am: 18. Jan. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halle Leute,
Ich mache elecromagnetische Berechnungen mit Workbench. Damit das Model mit Hex. vernetzt wird, habe ich das ganze Model auf viele Bodies zerstueckelt. Aber als das Model unter "Simulation" importiert wurde, habe ich bemerkt, dass 2 von den Bodies durchsichtig sind und sie machen auch Probleme bei der Vernetzung. Leider die einzige Fehlermeldung, die ich bekomme ist "Problematic geometry". Ich schicke ein Bild anbei. Ich danke Euch fuer die Tips.
E.Peter
Structural Mechanics and Thermal Engineer
Sehen Sie sich das Profil von E.Peter an!   Senden Sie eine Private Message an E.Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Peter
ANSYS 11.0SP1
I-DEAS 11m4
Linux
SGI ALTIX 350
4 x Itanium2 CPU, 24GB RAM<P>Windows XP SP2
HP XW4300 Workstation
Intel Pentium4 3,4GHz, 4GB RAM,
nVidea Quadro FX1400
erstellt am: 18. Jan. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anna_627 10 Unities + Antwort hilfreich
mit welchem Programm wurde das Modell partitioniert, CAD oder Design Modeler?
Wurden evtl. Flächen gelöscht, so dass die Teilvolumina nicht mehr geschlossen sind?
EP
E. P e t e r
RAMST, EMC & Environmental Eng.
EADS Deutschland GmbH
89077 Ulm
anna_627
erstellt am: 18. Jan. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EP,
das model wurde vom CATIA importiert und teilweise mit Design Modeller bearbeitet. Ist es normal, dass beim Extrude by Plane (Face) , Slice Material, nachher 2 gleiche Teile enstehen (geschnitten von der ausgewählten Fläche), einmal als Part und einmal as Solid und den Rest ist O.K.Danke sehr
E.Peter
ANSYS 11.0SP1
I-DEAS 11m4
Linux
SGI ALTIX 350
erstellt am: 19. Jan. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anna_627 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Design Modeler kenne ich mich nicht so gut aus. In ANSYS Classic entsteht beim Extrudieren der Randfläche eines vorhandenen Volumens ein neues Volumen, das mit dem ersteren verbunden ist. Die Trennfläche bleibt.
Ich hatte das Problem auf der CAD-Seite vermutet.
EP
E. P e t e r
89077 Ulm
