  ANSYS
  vorgespannte Feder ??
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  vorgespannte Feder ?? (1903 mal gelesen)
Sebastian1709
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian1709 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian1709  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian1709
erstellt am: 16. Jan. 2007 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vorgsp.Feder.pdf
Hallo Zusammen,
sitze hier gerade an einem Problem.
Wie man anhand der angehängten Zeichnung erkennen kann, will ich eine Federvorspannung mit dem Combine 14 Element realisieren. Das Problem ist in der Zeichnung stark vereinfacht dargestellt. Bei meinem Problem lässt sich keine Symmetrie ausmachen.
Ich suche einen möglichst einfachen Weg die Feder mit dem gewünschten Betrag vorzuspannen.
Hat jemand da vielleicht eine Idee?
ANSYS 10.0
ANSYS WORKBENCH 10.0
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 17. Jan. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian1709 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Combin kenne ich mich nicht auch. Vielleicht ist der umweg über einen Beam sinnvoll
Beam3/Beam4 mit einsprechender ISTRN (deltaL/L) und sinnvollem Querschnitt (C=E*A/L)
Jens
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
Sebastian1709
erstellt am: 17. Jan. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
vielen Dank für die Antwort. Wer suchet der findet!! Mit dem Link 8 Element lässt sich genau das bewerkstelligen, was ich will.
Sebastian
ANSYS 10.0
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 17. Jan. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian1709 10 Unities + Antwort hilfreich
Traumhaft!
Link eignet sich natürlich noch besser. Gib bitte mal rückmeldung wenn deine Berechnung funktioniert. Ist auch für mich interessant
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
