  ANSYS
  Fläche teilen
Kompaktwissen Finite-Elemente-Simulation, ein Seminar am 10.11.2026
Autor Thema:  Fläche teilen (2992 mal gelesen)
piper22
Sehen Sie sich das Profil von piper22 an!   Senden Sie eine Private Message an piper22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piper22
erstellt am: 12. Jan. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr,
hätte da mal wieder eine kleine Frage, ist bestimmt auch ganz einfach.
Ich habe eine Fläche generiert. Diese Fläche habe ich mit ASBL in 2 Flächen zerlegt. Nun sind diese Flächen ja noch über die gemeinsame schnittlinie miteinander verbunden.
Wie kann ich 2 Flächen aus einer generieren, welche nicht verbunden sind?
Danke euch und wünsche einen schönen Freitag!!
Jenny
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 12. Jan. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piper22 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
wenn es sich um eine gerade handelt ist ASBW, NA, SEPO, KEEP eine gute alterative. mit sepo kannst du die trennung einstellen.
Ansonsten würde ich
eine Fläche löschen
mit lgen, die linie an der schnittkante duplizieren
mit al, aus den "alten" linien und der duplizierten linie eine neue fläche erstellen
gruß
jens
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
piper22
erstellt am: 12. Jan. 2007 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
die erste Möglichkeit kann ich nicht auf mein Modell anwenden.
An der zweiten Möglichkeit sitze ich gerade. Wenn ich aus der neuen und den alten Linien meine Fläche generieren möchte, erscheint immer eine Fehlermeldung ("Keypoint ... references only to 1 line..).
Ich glaube, dass funktioniert nicht, weil die Keypoints an der Schnittlinie sowohl zu den Linien der einen als auch der anderen Fläche gehören. Deshalb ist wahrscheinlich die Verbindung der alten linien mit der kopierten nicht möglich.
Würde mich über einen Tipp freuen!
ClaudePW
Sehen Sie sich das Profil von ClaudePW an!   Senden Sie eine Private Message an ClaudePW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ClaudePW
erstellt am: 12. Jan. 2007 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piper22 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal die beiden Keypoints der alten Linie zu duplizieren, dann daraus eine neue Linie zeichnen und mir der dann die neue Fläche. Gegebenen falls kannst du ja auch noch die Seitlichen alten linien der neuen Fläche mit den neuen Keypoints neu erzeugen falls es noch Probleme gibt.
Hoffe das klappt
piper22
erstellt am: 12. Jan. 2007 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ich habe jetzt alle Linien der einen flächenhälfte kopiert, die Linien mit LGlue verbunden und dann hat es endlich funktioniert aus diesen neuen Linien eine neue Fläche zu generieren. Danach habe ich die alte Fläche gelöscht und anschließend die alten Linien. So ich hoffe ich habe jetzt zwei voneinander völlig unabhängige Flächen.
Vielen Dank und ein schönes WE!
