  ANSYS
  LNSRCH, Anwendung?
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  LNSRCH, Anwendung? (1803 mal gelesen)
Gimjo
Sehen Sie sich das Profil von Gimjo an!   Senden Sie eine Private Message an Gimjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gimjo
erstellt am: 08. Jan. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche einen dünnen Leiter auszulegen. Durch diesen fließt ein Strom. Zusätzlich herrschein an den Enden unterschiedliche Temperaturen. Erreiche ich eine gewissen dünne, konvergiert die Lösung nicht mehr. Mit dem Befehl LNSRCH,ON funktioniert es und die Lösung scheint plausibel. Jedoch was genau ist dieses Newton Raphson verfahren. Hab mir diese in der Hilfe angesehen. Ist dieses Verfahren besonders für dünne Materialbetrachtungen geeignet?
Vielen Dank für Antworten.
Gruß Gim
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 08. Jan. 2007 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gimjo 10 Unities + Antwort hilfreich
Für ein solches Problem gibt es prinzipiell auch das Element link68. Würde sich das Problem auch damit behandeln lassen?
Gimjo
erstellt am: 08. Jan. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wosch,
ich hatte nicht erwähnt, dass es sich bei mir um keinen zylindrischen Leiter handelt, wie es üblich ist. Mein Leiter ist ein dünner quaderförmiger Stab. Mir ging es in erster Linie um die Plausibilität der Ergebnisse. Liefert die LNSRCH Methode für dünne Leiter, die zuvor ohne die LNSRCH Methode nicht konvergierten richtige Ergebnisse. Da bin ich mir nicht sicher.
Gruß Gim
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 08. Jan. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gimjo 10 Unities + Antwort hilfreich
falls transiente Rechnung, spez. Waerme angegeben?
Statisch (wie auch transient) sollte ggf Waermeabfuhrmoeglichkeit einmodeliert sein,
sonst konvergiert's moeglichweise (im Fall transiente bei bestimmter vorgegebener transient TIME) nicht.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Gimjo
erstellt am: 08. Jan. 2007 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
es handelt sich um eine statische Analyse.
Was meinst du genau mit Wärmeabfuhr? Durch den langen, quderförmigen Leiter fließt ein Strom, an den Ende sind unterschiedliche Temperaturen aufgebracht. Somit stellt die Seite mit der tieferen Temperatur die Wärmesenke dar. Ich denke so müsste es schon funktionieren.
Weißt du, ob die Lösungen, die mit der LNSRCH Methode konvergieren, die zuvor ohne diese Methode nicht konvergierten plausible Ergebisse liefern? Ich weiß, dass eine Beurteilung schwer fällt. Weißt du, wann man das LNSRCH Verfahren häufig einschaltet?
Gruß Gim
wosch
erstellt am: 08. Jan. 2007 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gimjo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das muss auch so konvergieren.
Wird denn die Erwärmung des Leiters durch den Stromfluss berücksichtigt?
Oder ist nur der spezifische elektrische Widerstand temperaturabhängig?
Mit welchem Element wird modelliert?
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 08. Jan. 2007 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gimjo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gim,
vermute folgende Situation.
wenn mit dem Model die Temperaturverteilung aus Stromfluss ermittelt werden soll, unter statischem Setting (also TIME infinite) muss dafuer gesorgt sein das die ohm'sche Waerme abgefuehrt werden kann. Beispielsweise durch Konvektion.
Die Randbedingung aufgezwungene Endflaechen-Temperaturen erzwing zusaetzlich, unabhaengig, einen nicht-elektrisch-bedingten Konduktionswaermefluss in Richtung der RB tieferer T. Wenn dies einer realen Gegebenheit, Situation entspricht, kann man das natuerlich auch aufbringen. Andernfalls sollte man diese entfernen. Statt dessen realistische Konvektion zur 'Ventiliation' der Stromwaerme definieren.
Wenn diese Konfiguration nicht konvergiert (Statik), heisst das ggf das aktueller Konvektionskoeffizient/Bulktemperatur nicht ausreicht um die Hitze abzufuehren.
LNSRCH wird standardmaessig in ANSYS bei Kontakt aktiviert, unter SOLCNTL,on. Im ggb Fall kann es sein, das die Sache statisch ohne LNSRCH den CNVTOL Wert gerade uebersteigt (nicht konvergiert), mit LNSRCH,on dagegen CNVTOL gerade noch eingehalten wird, Grenzfall.  Aber aus aktueller Sicht, bei ggf ungeeigneten RB's, irrelevant.  Korrigieren RB's, wie vorgeschlagen, SOLVE.
Gruesse,
Frank Exius
Gimjo
erstellt am: 08. Jan. 2007 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
erstmal vielen Dank für deine Antwort.
Also die Temperaturen an den Enden entsprechen der Realität. Die Wärmeabfuhr durch Konvektion ist schwer abzuschätzen(Wärmeübergangskoeffiezient).
Ich vermute auch, dass ich mich im Grenzbereich bewege. Die Lösung hierzu scheint plausibel.
Dank dir.
Gruß Gim
