| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Thema: CAD-->Ansys (1439 mal gelesen)
vw-student Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 543 Registriert: 07.06.2005
erstellt am: 07. Jan. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen.Habe mir vor kurzem das Buch "FEM für Praktiker" gekauft und auch schon ne Menge damit gearbeitet.Nur leider habe ich bisher nicht herausgefunden,wie ich Bauteile,die ich mit CAD erstellt habe nach Ansys importiere.Als CAD steht mir Solid Edge V15(Academic),Catia V5 R08 oder Unigraphics NX 2.0 zur Verfügung. Habe bisher noch nie mit Ansys gearbeitet,außer ein paar Beispiele aus dem o.g. Buch. DANKE. P.S. Arbeite mit der Testversion des Buches.Ansys/ED Testdrive 5.5 DesignSpace 5.02 habe ich ebenfalls installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cpt.Klotz Mitglied
 Beiträge: 346 Registriert: 19.04.2005
erstellt am: 07. Jan. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vw-student
Moin, um Dateien importieren zu können brauchst Du in der Regel die Lizenzen für die Schnittstellen. Von Hause aus hat ANSYS (Widersprecht mir, wenn ich mich irre) nur IGES. CATIA oder parasolid, die deutlich besser für das importieren sind kosten extra. Also zum Import über IGES. Im CAD-Prog das Bauteil, oder die Baugruppe als IGS speichern, hierbei bei den Optionen ggf. auf ANSYS anpassen lassen (bei SolidWorks) geht das Catia weiß ich gar nicht, das habe ich schon ewig nicht mehr benutzt. Dieses IGS lässt sich jetzt ins ANSYS classic einlesen. Das geht über >file>import>igs. Nähere INFOS gibt es in der Hilfe unter connection guide Chapter 2. Importing Parts and Models, das 3. letzte im ersten Reiter der Hilfe. Bei igs hat man aber häufig Probleme bezgl. der Toleranzen. Zwar bietet ANSYS die Option kleine Fläche zu löschen und auf koinzidente Knoten zu mergen, aber das klappt auch nicht immer. Außerdem müssen Anschlüsse von Flächen zum Teil extra verschnitten werden. Das geht entweder über die boolean optionen, oder über nen bonded Contact. Spätestens beim Vernetzen würst Du sehen, dass die Teile nicht automatisch miteinander verbunden sind. Gruß Cpt.Klotz ------------------ FE make a good engineer great and a bad one dangerous! TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Peter Mitglied Structural Mechanics and Thermal Engineer
 Beiträge: 90 Registriert: 06.10.2006 ANSYS 11.0SP1 I-DEAS 11m4 ------------------- Linux SGI ALTIX 350 4 x Itanium2 CPU, 24GB RAM<P>Windows XP SP2 HP XW4300 Workstation Intel Pentium4 3,4GHz, 4GB RAM, nVidea Quadro FX1400
erstellt am: 09. Jan. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vw-student
Hallo, mit Parasolid-Dateien (.x_t)haben wir die besten Erfahrungen gemacht. Die CAD-Systeme Solid Edge und Unigraphics basieren auf dem Pragrammkernel Parasolid, somit dürfte der Export aus diesen Programmen heraus kein Problem darstellen. Für den Import nach ANSYS benötigt man eine separate Lizenz für die "Parasolid Connection". Kaufpreis: ca. 1350 EUR (Stand 2003), evtl. zzgl. Wartungsvertrag. Gruß EP ------------------ E. P e t e r RAMST, EMC & Environmental Eng. EADS Deutschland GmbH 89077 Ulm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
