  ANSYS
  Ansys Namen für Elemente
Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Ansys Namen für Elemente (630 mal gelesen)
Stagladasy
Sehen Sie sich das Profil von Stagladasy an!   Senden Sie eine Private Message an Stagladasy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stagladasy
erstellt am: 02. Jan. 2007 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe !!
kann mir jemand Helfen ? Habe folgendes Problem:
Ich versuche Elementen einen Bezeichnung zu geben. mit 'CM' kann man
zwar Gruppen einen Namen geben, aber mit einzelnen Elementen ist da eher schwierig, da auch jedes einen anderen Namen haben soll. das ganze muss auch mit Schleifen o.ä. Funktionieren, da es auch sehr viele Elemente sind. Hat da jemand einen Lösungsansatz ?
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 02. Jan. 2007 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stagladasy 10 Unities + Antwort hilfreich
wofür???
meines erachtens gibts dafür keinen sinnvollen grund
*Get,anz_e,Elem,,count !Anzahl der Elemente im set
*get,emin,elem,,num,min  !niedrigste Elementnummer
earb=emin
cm,alle,elem
*DO,count1,1,anz_e,1 !Schleife
esel,s,,,earb
cm,E_%count1%,elem
cmsel,s,alle
earb=elnext(earb)
*ENDDO !Schleifenende
naja, so gehts jedenfalls
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
Stagladasy
erstellt am: 04. Jan. 2007 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPER !!!
Vielen vielen Dank. Klappt sehr gut.
Und da ist auch schon das nächste Problem:
Die Elementbezeichnung soll zusammen mit zug. Elementschnittgröße
in eine Datei geschrieben werden. Steht ANSYS zumindest bei mir garnicht drauf.
Eine Spalte Buchstaben und dann eine Spalte Zahlenwerte -> garnicht gut !
Es schreibt bisher nur in zwei verschiedene Dateien und da schneidet es
dann die Elementbezeichnung auch noch hinten ab (mit Fortran-Format-Deskriptor (A)).
Hat da jemand ne Lösung ?
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 05. Jan. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stagladasy 10 Unities + Antwort hilfreich
und warum muss unbedingt ein buchstabe rein?
mein array würde so aussehen. Den Kopf kann man extra schreiben lassen.
Element  Value
1        0.1
2        0.2
3        0.3
zum export von vektoren und matrizen gibts hier im forum einige einträge! mal nach *vwrite schauen
gruß
jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
Stagladasy
erstellt am: 05. Jan. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank !
Moin ! Wie wir hier in Hamburg sagen.
Der Elementname muss da mit rein. In Deiner Lösung von neulich
E_1, E_2, usw. Die Elemente sollen mit einer eindeutigen Bezeichnung
an die CAD übergeben werden und da sind gemäß Namensvereinbarung
Buchstaben unerlässlich. Soll also etwa so aussehen:
Elementname  Value
VSVO_1          0.1
VSVO_2          0.2
usw.
Unter *dim steht nichts über kombinierte arrays. Vielleicht gibt
es die Möglichkeit die erste coulumn in eine datei einzufügen und
dann die andere in einem nächsten Befehl, aber über *mwrite wird
die Datei immer ganz neu beschrieben. Und nu ?
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 05. Jan. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stagladasy 10 Unities + Antwort hilfreich
würde ich schnell mitm excel machen....
in ansys hab ich auf anhieb keine idee
Jens Friedrich
TU-Dresden
