  ANSYS
  CFX Fehlermeldung
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  CFX Fehlermeldung (1937 mal gelesen)
Aloise
Sehen Sie sich das Profil von Aloise an!   Senden Sie eine Private Message an Aloise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aloise
CFX10, Icem 10, CFX11, ICEM11, Gambit, Centaur, ProE, Inventor, Catia
erstellt am: 28. Dez. 2006 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann plötzlich(es wurde keine Software installiert oder sonstige Veränderungen am System vorgenommen) unter meinem eingeschränkten User bei WinXP CFX10 nicht mehr starten.
Beim Versuch CFX zu starten kommt folgende Fehlermeldung:
Fatal Error
Aborting due to unexpected error:
data::invalid: MiniCCLParser:  arse - Unknown CCL syntax found:
.cse.
Mein Administrator kann CFX unter seinem Login auf der Maschine trotzdem laufen lassen. Deinstallation und Neuinstallation haben nicht geholfen.
Wir behelfen uns jetzt, dass ich unter meinem Login CFX mit seiner Berechtigung starte. Ist allerdings nur eine Übergangslösung.
Kennt jemand das Problem und weiß einen Lösungsvorschlag? Bin für jeden Rat dankbar.
Mit freundlichen Grüßen,
Aloise
P.S.: Der Smily ist nicht in der Meldung. Kann allerdings nicht deaktivieren.
[Diese Nachricht wurde von Aloise am 29. Dez. 2006 editiert.]
Aloise
erstellt am: 29. Dez. 2006 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler behoben.
Die Einstellungen im folgenden Verzeichnis waren irgendwie zerstückelt:
\Dokumente und Einstellungen\User\.cfx
Habe die Datei "CFXPreferences.ccl" ersetzt durch die meines Administrators und siehe da alles funktioniert wieder!
Hoffe das gegebenenfalls jemandem dieser Tipp helfen wird!
Aloise
Aloise
erstellt am: 29. Dez. 2006 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besser ist noch, habe ich gerade herausgefunden, die genannte Datei einfach zu löschen und CFX eine neue erstellen lassen!
