  ANSYS
  Im Plot Result Legende skalieren...Wie?
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Im Plot Result Legende skalieren...Wie? (4165 mal gelesen)
elbudre
Sehen Sie sich das Profil von elbudre an!   Senden Sie eine Private Message an elbudre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elbudre
erstellt am: 27. Dez. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
ich habe ein Problem mit meinem ANSYS. Ich will nach einer Berechnung die Skalierung der Legende verändern. In meinem File wird ein Element mit angezeigt, weches mehr als doppelt so grosse von Mises Spannung aufweist, als alle anderen. Ich möchte jetzt die Anzeige skalieren, s dass ab einem bestimmten Wert alle Bereiche in Rot angeeigt werden, finde aber nicrgendwo einen Hinweis darauf, wie das funktionieren könnte.
Für hilfe wäre ich sehr dankbar...
Markus Hölzl
PS: Im Anhang ein Foto, wies gerade aussieht...
imago
Sehen Sie sich das Profil von imago an!   Senden Sie eine Private Message an imago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imago
erstellt am: 27. Dez. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elbudre 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchen Sie es mit der folgenden Befehlssequenz:
/CONTOUR, , , , , S_MAX
/COLOR, SMAX, Farbe
elbudre
erstellt am: 27. Dez. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da passiert irgendwie garnix...
Haben Sie das Bild dazu gesehen? Ich würde zum Beispiel gerne alles ab 4  in Rot haben. Würde das mit dem Befehl funktionieren? Wenn ja, wie genau?
imago
erstellt am: 27. Dez. 2006 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elbudre 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben Sie auf /GRAPHICS,FULL umgestellt?
Für S_MAX im /CONTOUR-Befehl, einen maximalen Spannungswert einsetzen!
Den /COLOR-Befehl wie folgt eingeben:
/COLOR, SMAX, RED
[Diese Nachricht wurde von imago am 27. Dez. 2006 editiert.]
elbudre
erstellt am: 27. Dez. 2006 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert, super...
Vielen herzlichen Dank...
Hab solange danach gesucht!
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 27. Dez. 2006 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elbudre 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Antwort wäre gewesen:    /cont,,9,0,,4
