  ANSYS
  csyss ?????
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  csyss ????? (695 mal gelesen)
gibsjanich
Sehen Sie sich das Profil von gibsjanich an!   Senden Sie eine Private Message an gibsjanich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gibsjanich
erstellt am: 19. Dez. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI
Kann mir jemand den Befehl:
csyss
erklären. Ja mit doppel s.
Und wofür die 11 hinter CSKP steht?
Die Befehle sind für den Aufbau einer Ellipse
im Zusammenhang:
k !punkt für ellipse
CSKP,11,1,1,2,3,30,20
a,1,2,3
csyss
ohne diesen Befehl funktioniert es nicht.
d.h. diese Ellipse schneide ich aus einer anderen Geometrie raus.
Chujoj
Sehen Sie sich das Profil von Chujoj an!   Senden Sie eine Private Message an Chujoj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chujoj
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gibsjanich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm also ich benutze ansys v10 und das programm kennt den befehl nicht. Welche version benutzt du? Und hast du diesen Befehl in der Hilfe gefunden?
Vadim
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gibsjanich 10 Unities + Antwort hilfreich
ist vielleicht ein macro???
einfach mal im output-fenster suchen
Jens
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 19. Dez. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gibsjanich 10 Unities + Antwort hilfreich
Da bei den ANSYS-Anweisungen (bis auf wenige Ausnahmen) nur vier Zeichen signifikant sind, wird das fünfte Zeichen (s) nicht ausgewertet. Man kann es also weglassen oder jedes andere beliebige Zeichen dafür einsetzen.
