  ANSYS
  *do Schleife macht Probleme
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  *do Schleife macht Probleme (985 mal gelesen)
lump
Sehen Sie sich das Profil von lump an!   Senden Sie eine Private Message an lump  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lump
erstellt am: 18. Dez. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich bei jeden Schleifendurchlauf (*do) in einem alphanummerischen Parameter den Zahlenanteil als Laufvariable definieren.
Beispiel:
Seil 1=3
Seil 2=1
Seil 3=4
Seil 4=2
Seil 5=3
Diese Seile sind mit festen Werten verknüpft.
Ich möchte nun mit einer *do-Schleife alle Seile der Reihe nach durcharbeiten.
*do,t,1,19
Seil t
So wie oben beschrieben funktioniert es nicht.
So wie folgt funktioniert es auch nicht
xy=1
a=Seil xy
*do,t,1,19
xy=xy+1
*enddo
Ich wäre dankbar für Ideen, die das Problem lösen.
Danke.
wally1977
Sehen Sie sich das Profil von wally1977 an!   Senden Sie eine Private Message an wally1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wally1977
Intel i7
16 Gb Ram
Windows 7
Ansys 17.2
erstellt am: 18. Dez. 2006 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lump 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte so aussehen
*do,i,...
seil%i%=...
*enddo
Wally
Institut für Automation
Montanuniversität Leoben
lump
erstellt am: 18. Dez. 2006 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe, es hat geklappt.
