  ANSYS
  Rotordynamik mit Coriolis-Kräften
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  Rotordynamik mit Coriolis-Kräften (1506 mal gelesen)
Chujoj
Sehen Sie sich das Profil von Chujoj an!   Senden Sie eine Private Message an Chujoj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chujoj
erstellt am: 18. Dez. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.txt
test_red.txt
Hallo.
Ich arbeite grad an einer Rotorwelle und soll davon die Eigenfrequenzen bestimmen. Um das zu tun wollte ich einen vorbereitenden Versuch machen. Ich habe das Beispiel aus der ANSYS Hilfe genommen wo dieses kleine Rohr auf Eigenfrequenzen untersucht wird und habe versucht die selben Eigenfrequenzen zu bekommen, aber die Geometrie mit einem beam188 Element. Beam4 kann für rotierende Referenzen ja nicht benutzt werden.
Leider klapt das nicht so gut.
Kann es sein, dass es vielleicht in ANSYS mit dem BEAM Elementen Corioliskräfte zu berücksichtigen garnicht möglich ist?
Ich habe die beiden dateien mal als Anhang reingestellt.
Ich hoffe jemand wird mir helfen können.
Vadim
Chujoj
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo noch mal.
Es hat sich leider noch keiner gefunden, der das Problem eingrenzen konnte. Ich habe mitlerweile etwas an dem kleinen beispiel herumgebastelt und festgestellt, dass wenn ich die Korioliskräfte ausmache ich trotzdem eine sehr große abweichung zwischen dem balkenmodell und dem solid habe.
Also musste es doch was grundlegendes sein. Die Lösung des Problems ist sehr einfach. Es war alles richtig gemacht. Nur das Model, dass ich untersuche, war etwas zu kurz. Desswegen konnte das ding nicht richtig schwingen. Erhöht man die Länge auf 1 so sieht die Welt sofort viel schönes aus.
Best regards
Vadim
RWTH Aachen
