 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Thema: Lösung über mehrere Rechner (2587 mal gelesen)
ClaudePW Mitglied
 Beiträge: 109 Registriert: 30.10.2006
erstellt am: 15. Dez. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
 Beiträge: 1051 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 15. Dez. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ClaudePW
Hallo Claude, grundsätzlich ist Rechnen auf mehreren Prozessoren möglich, wenn man eine entsprechende Lizenz hat. Im Rechenzentrum deines Vertrauens wird man dich bestimmt auch mit viel Power rechnen lassen, vorrausgesetzt du kannst das zahlen?!? Ich rechne alles mit meinem "FE-Bürorechner" und eingeschränkter Uni-Lizenz. Wichtig ist halt das Modell einfach zu halten und wo möglich mit symmetrien zu arbeiten. Besonders bei nichtlinearen Berechnungen gilt "Keep it simple" Was für eine abgefahrene Berechnung willst du denn machen? Gruß Jens ------------------ Jens Friedrich Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ClaudePW Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2006 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab eine Berechnung von einem "stave" eines Hochofens. um die 50000 elemente, mit Temperatur einfluss, und leider auch plastischer Verformung, zudem kommen viele Kontakte.... Das Modell ist eigentlich schons zu sehr vereinfacht. zwei Lizenzen stehen zur Verfügung Rechner gibts auch zwei. Es handelt sich um eine Workbench berechnung. Claude Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ClaudePW
Und muss es unbedingt in 3D sein? Ich kann mir unter einem "Stave" nix vorstellen, aber vielleicht kannst du ja ne skizze mit den Lasten mitschicken?! Gruß Jens ------------------ Jens Friedrich Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mary1982 Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 15.01.2005
erstellt am: 13. Jan. 2007 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ClaudePW
Hallo Ihr, ich möchte auch im Rahmen meiner Studienarbeit mehrere Rechner gleichzeitig nutzen. ich habe mich dafür auch schon ein gutes Stück durch die ANSYS Doku durchgearbeitet. Leider verstehe ich einen wichtigen Punkt nicht. In der Doku steht unter <3.3.9.3.1.3 Using the Connection Port Option> zum Thema konfigurieren der ANSYS Clients dass man ein AnsysClient file erzeugen soll. Das habe ich auch nach der Vorgabe getan die in der Doc steht, nur leider steht nirgens wie die Datei zu heißen hat! Wenn ich nun den Client starten möchte, bemängelt er das Fehlen des Servers. Kann mir jemand bei diesem Problem weiterhelfen???? Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas174 Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 04.10.2006
erstellt am: 15. Jan. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ClaudePW
also bei uns ist es so, das wir einfach die anzahl der prozessoren angeben in unseren Ansys Skripten. dazu musst du einfach ganz oben direkt am anfang /CONFIG, NPROC, N !Verwende N Prozessoren tippen. Ansys sucht dann die Anzahl der möglichen Prozessoren und verwendet dann die maximal verfügbare Anzahl an freien Prozessoren. Wenn du Ansys per Batch-Datei startest, musst du die anzahl der Prozessoren ggf. noch in der Batch-Datei angeben. Am besten mal bei euch im RZ nachfragen ------------------ Institut für Stromrichtertechnik und elektrische Antriebe RWTH Aachen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
