  ANSYS
  ICEM--> CFX und boundary
Simulation von Radar- und Kommunikationssystemen, ein Webinar am 12.11.2026
Autor Thema:  ICEM--> CFX und boundary (1670 mal gelesen)
Arslan
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Arslan an!   Senden Sie eine Private Message an Arslan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arslan
erstellt am: 14. Dez. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe bei icem eine Düse erstellt (zeichnen in der xy-Ebene und dann rotieren um die x-achse um den winkel 1°). Leider habe ich vergeblich versucht parts zu erzeugen, damit ich später bei CFX die  boundary condition aufsetzen kann.
Bei CFX war es auch nicht möglich irgend eine Fläche anzukliken. CFX zeigt nur die beiden symmertieebenen und die obere Wand an.
hat irgend einer eine Ahnung wie ich bei icem parts erzeugen kann, die bei cfx auch erscheinen?
gruss
MalteJ
Junior-Aerodynamiker, TUMling
Sehen Sie sich das Profil von MalteJ an!   Senden Sie eine Private Message an MalteJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MalteJ
erstellt am: 15. Dez. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arslan 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach links unten in dem kleinen Fenster mit der rechten Maustaste auf "Parts" klicken und "Create Part" anwählen.
Dann kannst du Flächen auswählen, die du zu dem Part hinzufügen willst.
Wenn du dann nachher dein Mesh für CFX exportierst, werden diese Parts übernommen und von CFX erkannt.
Malte
Arslan
erstellt am: 15. Dez. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank MalteJ.
Mit rechte Maustaste auf Parts und nach auswahl von "create parts" habe ich schon versucht.Ich gebe dem Part einen namen und will meine Geometrie ankliken, aber es tut sich nichts.
MalteJ
erstellt am: 15. Dez. 2006 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arslan 10 Unities + Antwort hilfreich
Namen eingeben, select entities, mit links auf deine Fläche klicken und mit der mittleren Maustaste bestätigen.
Tipp: Am Besten mal ein Einsteiger-Tutorial durcharbeiten!
Malte
Arslan
erstellt am: 18. Dez. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die Antwort. Die Parts habe ich erzeugen können, doch cfx 10.0 hat sie immer noch nicht erkannt.
In den Tutorials ist auch von den parts die rede. Doch das problem, ob sie von cfx erkannt werden oder nicht, wird nicht beschrieben.
Ich habe gelesen, dass man die 0ption:"appropriate regions assigned to the boundary face" vor dem Export einschalten muss.
Wo finde ich diese Option?
Wo finde ich des weiteren den "error estimator" auf cfx-pre (ich habe konvergenzprobleme mit cfx)?
MalteJ
erstellt am: 18. Dez. 2006 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arslan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Arslan,
nachdem du die Parts erstellt hast, musst du ICEM das Netz neu berechnen lassen.
Wenn du Blocking verwendest musst du ggf. die Faces mit den entsprechenden Surfaces assoziieren.
Malte
nafets81
Sehen Sie sich das Profil von nafets81 an!   Senden Sie eine Private Message an nafets81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nafets81
erstellt am: 27. Jan. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arslan 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ein zum thema passendes problem...ich kann die parts in icem erzeugen...manche dieser parts werden aber von icem bei nder vernetzung einfach aus der liste genommen und ich weiß nicht warum...und wenn ich das netz exportiere und in der ansys workbench importiere sind alle parts bis auf eines verschwunden...und ich bin grad überfragt was ich falsch mache...ich bin selbst maschinenbauer und versuche mich grad für meine diplomarbeit einzuarbeiten...die tutorials habe ich für ansys und icem absolviert und verstanden...und versuche derzeit zur einarbeitung einfache modelle..rohrströmungen und düsen...zu berechnen...es scheitert aber an den fehlenden flächen denen ich dann die eigenschaften zuweisen kann
