  ANSYS
  Komponenten Knotenweise in Array schreiben
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Komponenten Knotenweise in Array schreiben (1749 mal gelesen)
Thomas174
Sehen Sie sich das Profil von Thomas174 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas174  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas174
erstellt am: 13. Dez. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite gerade an einer Transienten Simulation. Für die Ergebnisse würde ich gerne von einer bestimmten Komponente für jeden Knoten eine eigene Spalte in einem Array anlegen lassen und in dieser Spalte für jeden Zeitschritt das displacement für diesen Knoten eintragen lassen.
Kann mir bitte jemand helfen? Die Nummerierung der Knoten ist nicht durchgängig. Ich kann doch nicht für jeden Knoten eine *get-Funktion machen.
Institut für Stromrichtertechnik und elektrische Antriebe
RWTH Aachen
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 13. Dez. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas174 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nicht?
- Anzahl der Knoten in eine Variable n_anz
- Array definieren
- die Knotennummer in die erste Spalte
- Schleife mit *get-Anweisung und damit Zeilen füllen
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 13. Dez. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas174 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
da gibts diverse lösungsansätze.
als erstes würde ich die knotennummern komprimieren
numcmp,node
für alle gewählten knoten (oder elemente) kann man häufig den befehl *vget nutzen.
Ife hat dies schön hier beschrieben: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/000592.shtml#000001
falls deine werte mit dem *vget-befehl nicht auslesbar sind tuts eine schleife (wie die von Wosch in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/000542.shtml#000001)
Jens
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
Thomas174
erstellt am: 13. Dez. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke für eure Antworten. Das Problem was ich habe ist das die Knoten nicht durchnummeriert sind. Da hänge ich gerade. Ich kann also nicht einfach eine Schleife mit Zählvariablen machen sodass der alle Knoten durchläuft. Gibt es vielleicht ein Befehl, der die Node-Nummern in ein Array schreibt, durch das man dann eventuell laufen könnte?
RWTH Aachen
wally1977
Sehen Sie sich das Profil von wally1977 an!   Senden Sie eine Private Message an wally1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wally1977
Intel i7
16 Gb Ram
Windows 7
Ansys 17.2
erstellt am: 13. Dez. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas174 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mach das immer so
*get,nr,node,,count
*get,minn,node,,num,min
*dim,locy2,array,nr,1
*dim,tmp2,array,nr,1
*do,j,1,nr,1
*get,loc_temp,node,minn,loc,y
*get,tmp_temp,node,minn,temp
locy2(j)=loc_temp
tmp2(j)=tmp_temp
nsel,u,node,,minn
*enddo
einfach vorher die gewünschten Knoten selektieren
Wally
Institut für Automation
Montanuniversität Leoben
