  ANSYS
  Temperatur. Wo ist der Fehler?
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Temperatur. Wo ist der Fehler? (1011 mal gelesen)
Mynheer
Sehen Sie sich das Profil von Mynheer an!   Senden Sie eine Private Message an Mynheer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mynheer
erstellt am: 11. Dez. 2006 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Temp.txt
könnte bitte mal jemand über den Quellcode schauen. Abweichungen zu den Beispielen in FEM für Praktiker find ich nicht. Ein Fehler wird gemeldet, nachdem im Output Window die Meldungen über den GLS-Löser und die Speicheranforderungen erscheinen.
Fehlermeldung:
ANSYS.exe hat Fehler verursacht und wird geschlossen. Starten Sie das Programm neu. Ein Fehlerprotokoll wird erstellt.
Rico Klüsener
TU-Berlin
ANSYS 10
Die Datei *.err ist leer.
Vielen Dank!
horval
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von horval an!   Senden Sie eine Private Message an horval  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horval
Intel P4 2.8GHz, PNY_Quadro 980 XGL
3Gb RAM,WIN XP Pro SP2
erstellt am: 11. Dez. 2006 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mynheer 10 Unities + Antwort hilfreich
Temp.txt
es geht jetzt ohne crash
Mynheer
erstellt am: 11. Dez. 2006 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Horval,
da das korrigierte Makro die Fehlermeldung auf meinem (Pentium2-) Rechner nicht behebt, versuche ich es am Mittwoch auf einer aktuelleren Version. Ihre Korrektur war:
IC,all,temp,273 !tunif,273
Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe
Rico Klüsener
TU-Berlin
ANSYS 10
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 12. Dez. 2006 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mynheer 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist für mich nichts zu sehen, was zu dieser Meldung führen sollte (außer vielleicht der Überschreitung der Lizenz).
Übrigens habe ich keine Wärmequelle entdeckt.
Mynheer
erstellt am: 12. Dez. 2006 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf einem anderen Rechner läuft es
Dankeschön an Herrn Horval und Herrn Wosch!
Ziel sind Brand-Simulationen. Arbeite mich grad rein. Nochmals danke.
Rico Klüsener
TU-Berlin
ANSYS 10
