  ANSYS
  Rotation
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 22.09.2026
Autor Thema:  Rotation (1841 mal gelesen)
Zippowitz
Sehen Sie sich das Profil von Zippowitz an!   Senden Sie eine Private Message an Zippowitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zippowitz
erstellt am: 10. Dez. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In welcher Einheit wird die Rotation in Ansys ausgegeben?
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 10. Dez. 2006 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zippowitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ANSYS mit dimensionslosen Zahlen rechnet, ergeben sich die Einheiten der Ergebnisgrößen aus den Einheiten der Eingabegrößen.
E.Peter
Structural Mechanics and Thermal Engineer
Sehen Sie sich das Profil von E.Peter an!   Senden Sie eine Private Message an E.Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Peter
ANSYS 11.0SP1
I-DEAS 11m4
Linux
SGI ALTIX 350
4 x Itanium2 CPU, 24GB RAM<P>Windows XP SP2
HP XW4300 Workstation
Intel Pentium4 3,4GHz, 4GB RAM,
nVidea Quadro FX1400
erstellt am: 12. Dez. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zippowitz 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Einheit fuer die Winkelgeschwindigkeit(omega).
Wenn alles im SI-Einheitensystem eingegeben wurde
also rad/s = 1/s.
E. P e t e r
RAMST, EMC & Environmental Eng.
EADS Deutschland GmbH
89077 Ulm
Zippowitz
erstellt am: 13. Dez. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok!
Vielen Dank!
funkysascha
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von funkysascha an!   Senden Sie eine Private Message an funkysascha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für funkysascha
erstellt am: 27. Nov. 2007 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zippowitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Und in welcher Einheit erhält man die Rotation, wenn man im mm-t-s Einheitensystem arbeitet?
funkysascha
Maschinenbauer
erstellt am: 27. Nov. 2007 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zippowitz 10 Unities + Antwort hilfreich
OK. Manchmal hilft das eigene Nachdenken. Ich denke, ich habe die Antwort:
Die Einheit "rad" ist dimensionslos. Somit ist 1 rad = 1 m/m = 1 mm/mm usw... Die Einheit der Rotation ist damit unabhängig vom gewählten Einheitensystem.
