  ANSYS
  Harmonische Piezo Simulation
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Harmonische Piezo Simulation (3417 mal gelesen)
thalys
Forschung & Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von thalys an!   Senden Sie eine Private Message an thalys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thalys
erstellt am: 08. Dez. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich simuliere zur Zeit eine Piezoscheibe aus einer PZT-Keramik und versuche mit ANSYS die Impedanz zu simulieren. Vorher suche ich über eine Modalanalyse die Eigenfrequenzen bestimmter Schwingungsformen (Planar- bzw. Dickenschwingung) der Scheibe. Nun will ich über den Impedanzverlauf in der Nähe bestimmter Eigenfrequenzen. Leider bekomme ich nicht mal einen Kondensatorverlauf bei den entsprechenden Frequenzen. Lediglich über den gesamtem Frequenzbereich erhalte ich den 1/C Verlauf. Für Antworten, warum das ganze net funktioniert, bin ich sehr dankbar!
Hier mein Input File:
finish
/clear
*abbr,piezo_inv255SHarm,/input,piezo_inv255SHarm,txt
/prep7
/Title, Piezoscheibe Modalanalyse  PI-255
!---------PARAMETER-------------
!---Platte1
laenge=1e-2
breite=1e-2
hoehe=500e-6
eps_0=8.85e-12
Spannung=1000
U=Spannung
n_div=5
r=laenge/2
thi=hoehe
spitze=1e-3
fsta=0.11547E+08
fsto=0.11559E+08
nit=20
! 10% Dämpfung
dmprat=0.1
mp,damp,1e-9
!---Materialeigenschaften
!---PI-255 wie 155 laut Frank Möller
ce11=1.108e11
ce33=1.108e11
ce44=1.909e10
ce12=6.326e10
ce13=6.896e10
ce66=2.380e10
e15=10.3
e31=-5.6
e33=12.8
!---relative Permitivität eps^s
reps33=680/eps_0
reps11=873/eps_0
!----Dichte aus Datenblatt Kg/m^3
dens=1,7.76e03
!---------MATERIALDATEN---------
!---PI-255
mp,dens,1,dens
!----------------------tb,piez,1
!Piezotabelle definieren
TB,PIEZ,1 ! Material #1, piezo matrix
TBDATA, 3,e31 ! Input first row
TBDATA, 6,e31 ! Input second row
TBDATA, 9,e33 ! Input third row
TBDATA,14,e15 ! Input fifth row
TBDATA,16,e15 ! Input sixth row
TB,ANEL,1 !Elastizitätstabelle definieren
tbdata,1,ce11,ce12,ce13
tbdata,7,ce11,ce13
tbdata,12,ce33
tbdata,16,ce66
tbdata,19,ce44
tbdata,21,ce44
!---------------rel. Permitivität
EMUNIT,EPZRO,8.85e-12 ! Define free-space permittivity
MP,PERX,1,reps11 ! Material Permitivität x
MP,PERY,1,reps11 !                      y
MP,PERZ,1,reps33 !                      z
/prep7
!-----Elementevereinbarung--
!et,1,solid226,1001  !piezoelectric
et,1,solid5,3        !Piezo mit Amps als Freitheitsgrad
!---------Geometrie---------
k,1,0,0,0
k,2,r,0,0
k,3,r,0,thi
k,4,0,0,thi
a,1,2,3,4
VROTAT,1,,,,,,1,4,360
!---------VERNETZUNG-------------
esize,,hoehe/2
vmesh,all
!-----Resonanzfall, beide Elektroden auf 0 Volt grounden
/SOLU
ANTYPE,2 ! Modal analysis
MODOPT,LANB,20, ! Subspace, 5 modes
MXPAND,20 ! Expand 5 modes
nsel,s,loc,z,0
!cp,1,volt,all                ! bottom: electrode
!*get,el_bottom,node,0,num,min      !  master node
d,all,volt,0
nsel,s,loc,z,thi
!*get,el_top,node,0,num,min      !  master node
d,all,volt,0
!-Keypoints oben und unten 2 Stück auswählen
!-Elektrodenspitzen in der Mitte der Scheibe oben und unten  ! festhalten
ksel,s,KP,,1,
dk,all,uz,0
ksel,s,KP,,4
dk,all,uz,0
allsel
SOLVE
FINISH
/post1
set,list
!---Antiresonanzfall,untere Elektrode auf 0 Volt, obere nicht definiert!
/SOLU
!-Elektrodenspitzen in der Mitte der Scheibe oben und unten festhalten
ksel,s,KP,,1,
dk,all,uz,0
ksel,s,KP,,4
dk,all,uz,0
ksel,all
nsel,s,loc,z,0                !Erden der unteren Elektrode
d,all,volt,0
nsel,s,loc,z,thi
DDELE,ALL,VOLT                !Alle Constraints vorher löschen auf Top-Elektrode
cp,1,volt,all
nsel,all
SOLVE
FINISH
!/eof
/POST1 ! List solutions
SET,LIST
!------------------Harmonische-----------------------------------
/solu
ANTYPE,harmic
hropt,full
hrout,off
harfreq,fsta,fsto
nsubst,nit
dmprat=0.1
!Schritterhöhung
kbc,1
!-Randbedingungen
nsel,s,loc,z,0
cp,1,volt,all                ! bottom: electrode Ground
nsel,s,loc,z,thi
cp,2,volt,all                ! top: electrode Potential
allsel
!Polung der Elektroden
d,el_bottom,volt,0
d,el_top,volt,U
allsel
OUTPR,veng
SOLVE
fini
!--harmonic response analysis, introduction to
!Suchbegriff Ansys Hilfe
!---------AUSWERTUNG-------------
/post26
RFORCE,2,el_bottom,AMPS  !solid5,3
prod,3,2,1,,current,,,6.282
nsol,4,el_top,volt
!Z=U/I
quot,4,4,3,,impedanz
real,5,4
imag,6,4
prod,5,5,5
prod,6,6,6
add,7,5,6
*get,fser,vari,7,extrem,tmin
*get,fpar,vari,7,extrem,tmax
kp=1.570796*(fpar-fser)/fpar
kp=1.570796*fser/fpar*tan(kp)
/view,1,0,0,1
plcplx,0
/gropt,view,1
/gropt,logy,on
/axlab,y,Ladung Q [As]
plvar,2
/wait,5
/axlab,y,Impedanz Z [Ohm]
plvar,4
/wait,5
/axlab,y,Phase der Impedanz [rad]
/gropt,logy,off
plcplx,1
plvar,4
/eof
-Das Leben ist ein Hilbertraum-
thalys
erstellt am: 28. Dez. 2006 00:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider bin ich mit Ansys immer noch net weitergekommen.
Ich habe bei der Piezoscheibe die Dickenschwingungsmode gefunden, die liegt im Bereich von einigen MHz, allerdings kann ich keine Radialschwingung (kHz Bereich) finden und demzufolge auch keine Resonsanz;(
Kann mit jemand sagen, woran das liegen könnte?
Ich nehme an, dass es an der Einspannung der Scheibe liegt (ich habe viele Einspannungen probiert), allerdings habe ich bis jetzt noch keine Lösung für das Problem gefunden!
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 28. Dez. 2006 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thalys 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist zu empfehlen, mit etwas mehr Sorgfalt und Gründlichkeit den Quelltext zu überarbeiten und nach Möglichkeit nicht alles in nur eine einzige Datei zu packen. (eine Dichte von 1 kg/m**3 erscheint nicht sinnvoll, usw.)
1. Schritt: Resonanzen ermitteln, Modalanalyse
2. Schritt: in Resonanznähe anregen, Harmonische Analyse
thalys
erstellt am: 07. Jan. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wosch!
Der Quelltext funktioniert tadellos. Ich habe den Fehler gefunden. Es lag an keiner Einheitenkonvention (wie z.B. Kg/m^3), sondern an der Angabe der Materialparameter. Insbesondere die Polarisierungsrichtung war nicht korrekt gewählt! Leider gibt es über die Eingabe der Mat. Parameter für Piezomaterialien sehr verschiedene Angaben!!
Nachdem die elast. Koeffizienten, Piezoparameter und Permitivitäten richtig eingegeben sind, kann, !ohne Einspannung der Scheibe!, die korrekte Resonanz (Radial-, Dickenresonanz) bei den entsprechenden Frequenzen erzielt werden.
Die Frequenzen stimmen sehr gut mit den vorgegebenen überein!
Der Fehler bestand also wirklich nur in der Eingabe der Mat.Parameter in geeigneter Polarisierungsrichtung!
wosch
erstellt am: 07. Jan. 2007 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thalys 10 Unities + Antwort hilfreich
Es war ja auch nicht die Einheit, sondern der Zahlenwert 1 (richtig wäre 7760) für die Dichte bemängelt worden. (Flüchtigkeitsfehler)
thalys
erstellt am: 11. Jan. 2007 02:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ui Tatsache, jetzt wo ich das nochmal lese...
Habe versch. Teile div, APDL Files zusammenkopiert. Das hab ich net gesehn Nichts für ungut!
Wie geschrieben sind die erzielten Ergebnisse sehr realistisch und zeigen die Eigenformen bei den entsprechenden Eigenschwingungen. Die Messung mittels Netzwerkanalysators konnte die Ergebnisse bestätigen!
Eine erhöhte Verfeinerung der Vernetzung führt in Ansys zur Erzeungng von Oberschwingungen, die auch im realen Impedanzscan zu erkennen sind. Ziemlich genial, dass so etwas simuliert werden kann!
