  ANSYS
  Eigenfrequenz einer Hohlwelle
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  Eigenfrequenz einer Hohlwelle (8602 mal gelesen)
ClaudePW
Sehen Sie sich das Profil von ClaudePW an!   Senden Sie eine Private Message an ClaudePW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ClaudePW
erstellt am: 07. Dez. 2006 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eigenfrequenz.pdf
Ich möchte die Eigenfrequenz einer Hohlwelle bestimmen. Das Rohr ist an beiden Enden fest eingespannt, hat eine Länge von 9315 mm, einen Innenburchmesser von 488mm und einen aussendurchmesser von 508. Versuche in Workbench haben bis jetzt immer abweichungen mit der Berechnung per Hand(.pdf file, 11.296Hz) ergeben.Weiss jemand wie ich in Workbench das korrekte Ergebnis erhalte, oder auch in ANSYS Classic?
Vielen Danke für jede Hilfe
Claude
sören24
Bauteilprüfung und Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von sören24 an!   Senden Sie eine Private Message an sören24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sören24
erstellt am: 07. Dez. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ClaudePW 10 Unities + Antwort hilfreich
wie groß ist denn die Abweichung? Das du nicht auf den exakten Wert einer analytischen Berechnung kommen kannst ist normal, das liegt an der FEM, die geht von diskreten Stellen und einer Ansatzfunktion aus, nicht von einem Kontinuum. Das System ist somit "Steifer" und das Ergebnis weicht ab, wenn ich das richtig in Erinnerung habe kann die Abweichung bis 10% gehen, da bin ich mir aber nicht ganz sicher.
Gruß Sören
ClaudePW
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ergebnisse im berecih von 3 Hertz erhalten. also nciht toleralble.
Wolpertinger
Dipl. Ing. für FEM-Berechnungen
Sehen Sie sich das Profil von Wolpertinger an!   Senden Sie eine Private Message an Wolpertinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolpertinger
erstellt am: 10. Dez. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ClaudePW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Das Problem liegt darin, dass es zwei verschieden Berechnungsmethoden sind.
Design by Formula (Berechnung nach bekannten Formeln) wird immer andere (bzw. geringfügig abweichende) Ergebnisse liefern wie
Design by Analys.
Du solltest in deiner Handrechnung maybe auch E = 210000 N/mm² ansetzen wie es ANSYS macht und nicht E = 200000 N/mm².
ClaudePW
erstellt am: 11. Dez. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ANSYS benutzt in Workbench bei "Structural Steel" auch 200000 als e-modul. Hab meine Handberechnung auf diese Werte ausgelegt.
über "Frequency finder" erhalte ich WErte von 35 Hertz. Bei benutzen von Beam elementen um die 3 hertz. Bei der Handberechnung um di 11 Hertz. ?????
Sebastian1709
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian1709 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian1709  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian1709
erstellt am: 11. Dez. 2006 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ClaudePW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claude,
Ansys rechnet das ganze nicht falsch. Der Fehler liegt in deinem Ansatz. Die Gleichung für die Eigenkreisfrequenz, die du benutzt hast, gilt nur für einen Einmassenschwinger.
Das "Reale" Systeme besitzt aber unendlich viele Freiheitsgrade Massenverteilung entlang der Balkenachse) und lässt sich daher auf diese Formel nicht so einfach zurückführen. Du kannst allerding die erste Eigenfrequenz mit Hilfe von z.B. des Rayleigh - Quotienten abschätzen, dieses Resultat sollte mit guter Näherung mit dem Ansys Ergebniss übereinstimmen.
S.Buzga
ClaudePW
erstellt am: 11. Dez. 2006 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe
Ich versuch mal ob ich hinkomme
Claude
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 11. Dez. 2006 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ClaudePW 10 Unities + Antwort hilfreich
hab's mal nach Huette nachgerechnet. Balken d.h. Hohlwelle, erste Biegeeigenfrequenz, beidseitig voll eingespannt, 36 Hz. Interessant ist, das ANSYS diese fuer SHELL, SOLID und bspw BEAM4 korrekt bestimmt.
Fuer bspw BEAM188 allerdings nicht. Die Kennwerte Querschnitt Hohlwelle werden offenbar im SectionEditor bei [mm] Model nicht korrekt ermittelt, in Konsequenz auch nicht die Eigenfrequenzen.
Obiges unter Classic Environment.
Da muss man mal nachhaken, evtl Fehlerreport an ASD.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
duesentrieb75
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von duesentrieb75 an!   Senden Sie eine Private Message an duesentrieb75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duesentrieb75
erstellt am: 17. Dez. 2006 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ClaudePW 10 Unities + Antwort hilfreich
Also. Ich halte nichts von den üblichen Formeln. Sie beinhalten nur wenige vereinfachte Standardfälle.Einfach nach einschlägiger Literatur eine DGL aufstellen und diese dann (am besten) nummerisch (z.B Trapezverfahren oder Euler) mit z.b. Mathcad iterativ lösen.
Dauert ein wenig, aber ist immer noch der Beste weg.
Ganz wichtig ist, dass wirklich die Randbedingungen real eingeschätzt werden. Es gibt keine Auflager die unendlich steif sind (bis auf die Viagraauflager).
So weit ich weiß, bietet MDesign von Tedata eine gute Brechnungsmöglichkeit an. Da kann man(n) auch die Randbedingugnen eingeben.
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 18. Dez. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ClaudePW 10 Unities + Antwort hilfreich
Formeln werden ja gerade aus den DGL und spezifischen Randbedingungen, ggf Anfangsbedingungen abgeleitet. Aber interessant und ggf instruktiv wenn jemand dies nachvollzieht und das Ergebniss mit Formel uebereinstimmt.
Die FEM bspw dient neben anderen numerischen Methoden dazu, Faelle abzudecken bei denen die analytische Ableitung aus DGL's, basierend auf idealisierter Grundgeometrie und RB's nicht moeglich ist.
Die in MDesign u.ae. ggb Moeglichkeiten basieren ggf ebenfalls auf Formeln oder fuer 2D+ ggf auch auf hinterlegten zugeschnittenen FEM- oder methodisch aehnlichen Routinen.
Gruesse,
Frank Exius
Meijer
Sehen Sie sich das Profil von Meijer an!   Senden Sie eine Private Message an Meijer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meijer
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ClaudePW 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ife:
Und was ist da jetzt rausgekommen? "Class 3 Error"?
MfG,
Meijer
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 18. Dez. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ClaudePW 10 Unities + Antwort hilfreich
C3 nichts gefunden, Nachhaken muesste 'man' mal.
Gruesse,
Frank Exius
