  ANSYS
  Allgemeine Frage zu einem Beispielfile zur Berechnung von magnetischen Feldern
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 22.09.2026
Autor Thema:  Allgemeine Frage zu einem Beispielfile zur Berechnung von magnetischen Feldern (520 mal gelesen)
greglemond
Sehen Sie sich das Profil von greglemond an!   Senden Sie eine Private Message an greglemond  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greglemond
erstellt am: 06. Dez. 2006 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vm169.txt
Ich bin gerade am durcharbeiten des Beispielfiles "vm169.dat". Dieses ist auch in der Hilfe zu finden.
Wenn ich das File als Input einlese und nach dem Simulation im Bild zoomen oder das Bild drehen möchte, so gelingt dies nicht.
Woran liegt das? Muss ich in den Quelltext einen weiteren Befehl einfügen bzw. einen Befehl daraus löschen?
Danke.
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 07. Dez. 2006 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greglemond 10 Unities + Antwort hilfreich
Durch den Befehl /show,jpeg wird die Grafikausgabe umgelenkt, so dass jeder Bildneuaufbau in einer JPG-Datei landet. In Deinem Workingdirectory solltest Du etliche davon finden. Wenn Du den Befehl auskommentierst ist alles wieder beim alten, alternativ "Utility Menu>PlotCtrls>Redirect Plots>To Screen"
Cpt.Klotz
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
