 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Thema: Hydrostatischer Druck (2369 mal gelesen)
Lummelunda81 Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 05.12.2006
erstellt am: 05. Dez. 2006 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Ich habe ein Problem... Siehe angehängte Datei. Dieser Körper ist zur Hälfte eingetaucht (in Wasser). Und ich möchte diesen nun mit dem linear verlaufenden Wasserdruck belasten. Dies funktioniert vom Betrag soweit auch ganz gut, doch die Richtung stimmt einfach nicht. Durch Vorzeichenänderung des Druckes kann ich die Richtung beeinflussen, ich sehe aber keine Logik darin... Wer kann mir helfen?! Die Verformung des Körpers muss ja letztendlich nach innen gerichtet sein und nicht nach aussen... Vielen Dank für euer Bemühen! Lummelunda81 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
horval Mitglied Verfahrenstechniker
 Beiträge: 242 Registriert: 19.04.2003 Intel P4 2.8GHz, PNY_Quadro 980 XGL 3Gb RAM,WIN XP Pro SP2
erstellt am: 08. Dez. 2006 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lummelunda81
> Name ist Programm < und sagt oft schon alles *get,my brain *do, i,1,365,daily wash it (i) and learn the proper use of A-Command *enddo
Wie man einen Dreizeiler für eine Load-Zuweisung so verhunzen kann! Take it easy - make it easy ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2006 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lummelunda81
A,P1,...Pn Keypoints (P1 through P18) must be input in a clockwise or counterclockwise order around the area. This order also determines the positive normal direction of the area according to the right-hand rule. ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
