  ANSYS
  Warnung - Bedeutung?
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Warnung - Bedeutung? (1016 mal gelesen)
piper22
Sehen Sie sich das Profil von piper22 an!   Senden Sie eine Private Message an piper22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piper22
erstellt am: 04. Dez. 2006 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr,
habe ein Volumen aus Primitiven mit den Bool.-Befehlen add und subtr erstellt. Der Elementtyp ist Solid 95. Beim Vernetzen ist eine Warnmeldung aufgepoppt:
"Initial attempt to mesh area 16 was unsuccessfull. Automatically attempting to correct and remesh. (5)"
Meine Fragen dazu: Wenn ich ein Volumen habe, warum werden dann Flächen einzeln vernetzt? Was bedeutet die (5)? Was ist da beim Vernetzen schiefgelaufen und wie kann ich das verbessern?
Vielen lieben Dank für eure Hilfe!
Jenny
horval
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von horval an!   Senden Sie eine Private Message an horval  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horval
Intel P4 2.8GHz, PNY_Quadro 980 XGL
3Gb RAM,WIN XP Pro SP2
erstellt am: 05. Dez. 2006 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piper22 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von piper22:
Missione impossibile
take solid92
E.Peter
Structural Mechanics and Thermal Engineer
Sehen Sie sich das Profil von E.Peter an!   Senden Sie eine Private Message an E.Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Peter
ANSYS 11.0SP1
I-DEAS 11m4
Linux
SGI ALTIX 350
4 x Itanium2 CPU, 24GB RAM<P>Windows XP SP2
HP XW4300 Workstation
Intel Pentium4 3,4GHz, 4GB RAM,
nVidea Quadro FX1400
erstellt am: 08. Dez. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piper22 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Ergänzung:
Bei den meisten FE-Programmen arbeitet der Vernetzer linienorientiert, d.h. er setzt auf die Linien eine bestimmte Anzahl von Knoten und arbeitet sich dann nach bestimmten Algoritmen über die Außenflächen weiter nach innen in das Modell vor, bis dieses vollständig und möglichst gleichmäßig vernetzt ist.
Solid 92 und 95 sind sehr robuste Elemente, allerdings hat Solid 95 viel mehr DOF's, was bei einem komplexxen Modell zu langen Rechenzeiten führen kann.
E. P e t e r
RAMST, EMC & Environmental Eng.
EADS Deutschland GmbH
89077 Ulm
