  ANSYS
  HFLUX Randbedingung
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  HFLUX Randbedingung (1629 mal gelesen)
Schnepf
Sehen Sie sich das Profil von Schnepf an!   Senden Sie eine Private Message an Schnepf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnepf
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo lieber ANSYS-Mitglieder!
Ich bin neu in ANSYS und komme bei einem Problem nicht weiter, daß ich für eine Projektarbeit bearbeite. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Ich löse die Wärmegleichung in FLOTRAN und habe an einer Stelle eine Randbedingung, bei der ich in jedem Zeitschritt die aktuelle Temperatur benötige:
-K dT/dx = T*Fm / (T+Km)
Die betreffende Randbedingung befindet sich bei mir z.B. an Node Nr. 50. Ich habe folgenden code versucht in der Hoffnung, daß FLOTRAN automatisch bei jedem Zeitschritt die aktuelle Temperatur verwendet, was aber nicht geklappt hat:
LSEL,S,,,4
NSLL,S,1
SF,ALL,HFLUX,-TEMP(50)*Fm/(TEMP(50)+Km)
Welche Möglichkeiten habe ich, die Randbedingung bei jedem Zeitschritt neu zu definieren, basierend auf der aktuellen Lösung?
Robert_K
Sehen Sie sich das Profil von Robert_K an!   Senden Sie eine Private Message an Robert_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert_K
WinXP SP2, 2 GHz, 2GB, Ansys 10,
erstellt am: 01. Dez. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnepf 10 Unities + Antwort hilfreich
es wäre schön, wenn "TEMP(50)" die Knotennummer liefern würde. Ich denke, das geht nur mit dem APDL-Befehl "*get" (siehe: APDL Programmers Guide / APDL Commands Reference / *GET).
So müsste es gehen:
/post1      ! Hier wird Postprocessor wird benötigt
*get,temp_knoten,node,50,temp    ! Knotennummer auslesen
/solu      ! Zurück zur Solution
LSEL,S,,,4
NSLL,S,1
SF,ALL,HFLUX,-temp_knoten*Fm/(temp_knoten+Km)
Mit freudlichen Grüssen
Robert Krause
TU-Berlin
Schnepf
erstellt am: 01. Dez. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
TEMP(50) ist eine Alternative zum *GET-Befehl, das Ergebnis ist dasselbe. Ich denke, daß mein Problem daran liegt, daß der Wert TEMP(50) für die Randbedingung nur am Anfang eingelesen wird und nicht mit jedem Zeitschritt "upgedated" wird. Oder liege ich da falsch?
Danke,
Andrea Schnepf
Robert_K
erstellt am: 01. Dez. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnepf 10 Unities + Antwort hilfreich
"TEMP(50)" kannte ich noch nicht. Schön! Wie definierst du deine Zeitschritte? Werden sie in einer Schleife jeweils neu berechnet und gesetzt. Dann könnte das so aussehen:
-- Beginn der Schleife (über die gesamte Zeit)
-Zeitpunkt festlegen
-Temperatur auslesen
-neue Randbedingung setzen
-Lösen (es entsteht eine neue Temperatur)
-- Schleife Ende
So ist die Temperatur bei jedem Durchlauf "up-to-date".
Robert Krause
TU-Berlin
Schnepf
erstellt am: 02. Dez. 2006 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HeatFlux.txt
Hallo Robert Krause,
Vielen Dank für Ihre Antwort!
Mein Code sieht ungefähr so aus, wie Sie es vorgeschlagen haben (siehe unten und txt-file). Ich bekomme auch ein Ergebnis, dass aber nicht mit der analytischen Lösung übereinstimmt, die ich für diese einfache Geometrie habe. Wenn die Temperatur doch bei jedem Zeitschritt upgedated wird, muß ich das Problem woanders suchen.
*do,j,2,endtime,1
FLDATA4,TIME,TEND,j*3600  !end time after jth time step
AUTOTS,0
FLDATA4A,TIME,STEP,3600
KBC,0
TSRES,ERASE
LSEL,S,,,4 !select line 4
NSLL,S,1   !select nodes associated with selected line
  *get,nanz,node,,count !Konten Anzahl feststellen
  *get,nmin,node,,num,min !niedrigste Knotennummer
  narb=nmin !Knoten in Arbeit
  *do,i,1,nanz
      NSEL,S,NODE,,narb
      *GET, surfaceTemp, NODE, narb, TEMP !get temperature  at
                                          !selected node
      SFDELE,ALL,HFLUX            !delete heat flux of previous step
      SF,ALL,HFLUX,-surfaceTemp*Fm/(surfaceTemp+Km)  !new heat flux
      ALLSEL
      LSEL,S,,,4
      NSLL,S,1
      narb=ndnext(narb) !nächster Knoten
  *enddo
ALLSEL
solve
*enddo
Robert_K
erstellt am: 04. Dez. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnepf 10 Unities + Antwort hilfreich
die beiden Schleifen gefallen mir. So sollte es gehen. Zur Kontrolle, welche Randbedingungen Ansys wirklich setzt, verwende doch mal den Befehl "lswrite, j" vor deinem "solve". Dann hast du für jeden Durchlauf deiner j-Schleife ein nummeriertes Loadstep-File auf der Festplatte.
Und noch was Wichtiges: Bei "hflux" handelt es sich nicht um Wärmestrom sondern um eine Wärmestromdichte. Hast du das wirklich berücksichtigt?
Robert Krause
TU-Berlin
Schnepf
erstellt am: 05. Dez. 2006 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank, der Hinweis mit lswrite hat mir sehr weitergeholfen. Denn ich habe bemerkt, daß der Wert für TEMP wirklich nicht upgedated worden ist. Nach einigem Herumprobieren habe ich nun glaube ich den Grund dafür gefunden. Ich habe vor dem *Get command noch folgende zwei Zeilen aus dem Postprozessor hinzugefügt, damit auch die aktuelle Lösung gelesen wird:
        /Post1
        Set,Last
      *GET, surfaceTemp, NODE, 50, TEMP
        /Solu
