  ANSYS
  3D Diagramme
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  3D Diagramme (1581 mal gelesen)
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 28. Nov. 2006 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich würde gern ein 3D Säulendiagramm darstellen. Geht sowas in ANSYS?
Jens
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
Robert_K
Sehen Sie sich das Profil von Robert_K an!   Senden Sie eine Private Message an Robert_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert_K
WinXP SP2, 2 GHz, 2GB, Ansys 10,
erstellt am: 28. Nov. 2006 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mache die grafische Auswertung in Excel. Mit all seinen Möglichkeiten. Die Knotenwerte ziehe ich mit folgendem Input-File aus Ansys. Die dabei entstehende csv-Datei lässt sich leicht in Excel importieren.
/POST26
SOLU,9,NCMIT
STORE,MERGE
FILLDATA,9,,,,1,1
REALVAR,9,9
NSOL,2,3320,TEMP,,steg
STORE,MERGE
NSOL,3,4287,TEMP,,dicker_ring
STORE,MERGE
NSOL,4,5911,TEMP,,duenner_ring
STORE,MERGE
NSOL,5,1053,TEMP,,reib_1
STORE,MERGE
NSOL,6,1481,TEMP,,reib_2
STORE,MERGE
*DEL,EXPORT,
*DIM,EXPORT,TABLE,60,6
VGET,EXPORT(1,0),1
VGET,EXPORT(1,1),2
VGET,EXPORT(1,2),3
VGET,EXPORT(1,3),4
VGET,EXPORT(1,4),5
VGET,EXPORT(1,5),6
/OUTPUT,'thermo-V11_export','csv'
*VWRITE,'TIME','steg','dicker_ring','duenner_ring','reib_1','reib_2',
%C, %C, %C, %C, %C, %C
*VWRITE,EXPORT(1,0),EXPORT(1,1),EXPORT(1,2),EXPORT(1,3),EXPORT(1,4),EXPORT(1,5)
%G, %G, %G, %G, %G, %G
/OUTPUT,TERM
Mit freudlichen Grüssen
Robert Krause
TU-Berlin
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 29. Nov. 2006 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
@Jens Friedrich
Schon bei 2D-Grafiken erscheinen mir die Möglichkeiten von ANSYS zu beschränkt, so dass ich meist EXCEL benutze
@Robert Krause
Es ist zu vermuten, dass die Ausgabe auch mit prvar,2,3,4,5,6 und nachfolgendem Abspeichern gehen würde.
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 30. Nov. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten,
ich hätte mir das ganze gern mal als säulendiagramm angesehen, aber jetzt hab ichs anders gelöst....
der umweg über excel ist sicher sinnvoll für einige berechnungen. aber ich möchte das ganze in einer schleife durcharbeiten und dafür nicht jeder mal in ein anderes programm.
da mich eh nur die maxima interessiere hab ich einfach spaltenweise die maxima und deren position in der matrix per *get ausgelesen und diese dann in einen seperaten vektor geschrieben.
Dank und Gruß
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
wosch
erstellt am: 03. Dez. 2006 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Nachhinein ist mir eingefallen:
Man definiere automatisch auf einer Ebene quadratische kleine Flächen an den Stellen, wo die Balken stehen sollen. Diese kleinen Flächen lässt man mit dem Wert des darzustellenden Parameters in die Höhe wachsen (vext).
(Auf ähnliche Art und Weise lassen sich auch skalare Werte einer Ebene als Gebirge darstellen.)
