  ANSYS
  Submodeling - Detailberechnung
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  Submodeling - Detailberechnung (1322 mal gelesen)
ClaudePW
Sehen Sie sich das Profil von ClaudePW an!   Senden Sie eine Private Message an ClaudePW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ClaudePW
erstellt am: 27. Nov. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein grosses Modell berechnet, Dauer 3 Tage. Nun möchte ich an einer Stell ein Bolzen entfernen, ist as möglich nur diesen Bereich mit einem Submodel zu berechnen? Ich weiss, dass es in ANSYS Classic funktioniert, mit submodeling. Meine Berechnung ist aber in Workbench, ist es hier auch möglich?
Danke für jede Hilfe!
SFroemer
Sehen Sie sich das Profil von SFroemer an!   Senden Sie eine Private Message an SFroemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SFroemer
Creo3-M070
Windchill
Ansys WB V18.2
Creo/Simulate
Win10
erstellt am: 28. Nov. 2006 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ClaudePW 10 Unities + Antwort hilfreich
... bitte beim CADFEM-Newsletter 11/2004, Seite 5 bis 8 mal schauen ...
http://www.cadfem.de/fileadmin/files/9_service_newsletter/2004/0411/Newsletter_11_2004.pdf
Make it stronger, make it lighter, make it cheaper. And, by the way, we need it yesterday.
ClaudePW
erstellt am: 28. Nov. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das ist prinzipiell der richtige Weg.
Ich hab leider die Command "Resultfile kopieren" in meiner ersten berechnung nicht durchgeführt, wenn ich diesen Schritt nachträglich hinzufüge, will ANSYS die ganze Berechnung neu durchführen, was bei drei Tagen Rechenzeit nicht mehr mögléich ist, da ich die Resultate eher benötige. Vielen Dank trotzdem, vieleicht kennt ja auch noch jemand eine Lösung für dieses Problem.
Claude
