  ANSYS
  Kontakterstellung in WorkBench
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  Kontakterstellung in WorkBench (1509 mal gelesen)
BuckJWS
Sehen Sie sich das Profil von BuckJWS an!   Senden Sie eine Private Message an BuckJWS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BuckJWS
erstellt am: 25. Nov. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WorkBencher,
ich habe ein aus Freiform- und Regelflächen bestehendes Modell (Rhino)als *.igs in SolidWorks importiert, um es wiederum als *.igs in die Workbench zu importieren. Leider erkennen sich die in SW vernähten Flächen nicht immer. Das Ergebnis in der Workbench sind getrennte Flächen(Teile) und damit auch keine Mesh-verbindungen an den jeweilgen Teilegrenzen. Wie kann ich Kontakte in der WB so erzeugen, dass beim Meshen auch das Netz einheitlich (ohne Abbruch) über allen Flächen liegt?
Versuche mit nachträglichen, manuellen Kontakten haben keine Veränderung gebracht.
MfG, Jan Buck
Latrine
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Latrine an!   Senden Sie eine Private Message an Latrine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Latrine
erstellt am: 25. Nov. 2006 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BuckJWS 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst die Flächen nicht zu verbinden, sonder du mußt ein bonded contact zwischen den kannten der Flächen erstellen. Bonded contact ist wie verschweißt
roneb
Sehen Sie sich das Profil von roneb an!   Senden Sie eine Private Message an roneb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roneb
erstellt am: 27. Nov. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BuckJWS 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich schließe mich dem vorschlag an.
Zusätzlich kannst du bei dem Bonded contact noch dem MPC algorithmus aktivieren, dann sollten sich die benachbarten knoten genauso verhalten.
noch ne info zum mesh, vielleicht hilft es ja auch bei deinen körperkanten.
wenn du z.B. ein 2d modell hast, dann kannst du beim seizing einer kante das element size einstellen. Wenn du das edge behavior dann von soft auf hard stellst, dann erzwingst du quasie die einteiluing der kante auf deine elementgröße. Bei soft kommt es manchmal vor das er deine unterteilung etwas großzügiger auslegt und ein paar teile mehr oder weniger einfügt.
ich hoffe das hilft dir weiter.
Roneb
BuckJWS
erstellt am: 27. Nov. 2006 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Tipps, werde das mal ausprobieren und über das Ergebnis
berichten.
MfG, Jan Buck
