  ANSYS
  Maximum und Minimum auf einer Oberfläche
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Maximum und Minimum auf einer Oberfläche (849 mal gelesen)
Volantis
Sehen Sie sich das Profil von Volantis an!   Senden Sie eine Private Message an Volantis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volantis
erstellt am: 16. Nov. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allesamt,
habe ein kleines Problem beim postprocessing über \POST1.
Ich erzeuge in meinem Modell eine Oberfläche, wähle diese aus und mappe dann eine bestimmte physikalische Größe darauf, wie folgt:
SUCR, gage, cplane
SUSEL, S, gage
SUMAP, eqvssgage, S, EQV
Bei der Ausführung dessen zeigt er im Output Window ein "summary of variable" an mit Minimal- und Maximalwert dieser Größe in dieser Oberfläche.
Meine Frage ist nun wie bekomme ich in einem Script zugriff auf diese beiden Werte, also Minimum und Maximum ?
Ich denke es geht über den *GET - Befehl, die richtigen Parameter habe ich allerdings noch nicht gefunden.
Vielen Dank für die Hilfe schonmal im Voraus
Volantis
erstellt am: 20. Dez. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
keiner eine Idee ? hmm schade
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 20. Dez. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volantis 10 Unities + Antwort hilfreich
keine ahnung was du mit diesen befehlen machst. jedenfalls kannst du dein outputfenster in eine Datei umleiten und diese dann wieder öffnen.
Jens
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
solve
Simulant (Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von solve an!   Senden Sie eine Private Message an solve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve
erstellt am: 21. Dez. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volantis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Versuchs doch mal mit "SUGET"
damit schreibst du die Ergebnisse in einen Parameter.
Den kannst du dann mit *vscf auswerten
viel spass!
