| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Thema: Bechichten eines 2D Modelles (896 mal gelesen)
Tazmania Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 23.10.2006 Ansys 8.1
erstellt am: 15. Nov. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bräuchte wieder mal Hilfe zu meinen Befehlen. Es geht darum, dass ich mein Modell entlang der Y-Achse mit einer 0,5mm dicken Schicht (Kunststoff KXX= 2300) Beschichten möchte. Ich habe leider kein ähnliches Bsp in Büchern oder im Netz gefunden. Vielen Dank im Vorraus, Tassilo /PREP7 RECT,,2e-2,,4e-2 ET,1,SHELL57 LESIZE,4,,,200 LESIZE,1,,,100 LESIZE,2,,,30 LESIZE,3,,,15 AMESH,ALL R,1,1 MP,KXX,1,150 MPTEMP,1,0,500,1000 MPDATA,ENTH,1,1,0,2E3,2E4 MPPLOT,ENTH,1 /SOLU
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 15. Nov. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tazmania
Warum muss das Problem mit shell-Elementen und nicht mit plane-Elementen oder solid-Elementen gerechnet werden? Denn dann wären die Beschichtungen einfach Rechtecke bzw. Quader, die verklebt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tazmania Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2006 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tazmania
So könnte ein Programm aussehen, mit dem man sich die Modellbildung klar macht. (Eine noch vorhandene Symmetrie könnte das Modell halbieren!) Wenn der Einfluss der Beschichtung untersucht werden soll, kann der Beschichtung die Materialeigenschaft des Grundwerkstoffes zugewiesen werden.) Unbekannte Anweisungen mittels Hilfe verständlich machen und als Kommentar ergänzen. Dann auf die speziellen Bedingungen zuschneiden: Parameter, Geometrie, Netzdichte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tazmania Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2006 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tazmania Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zu dem Programm: Ist das mit dem Beschichten auch bei einem 2D Modell möglich? Ich würde gerne die Fläche Beschichten, die in diesem Bsp Erwärmt wird. Eigentlich so(S.U.), nur dass noch eine weitere Schicht hizu kommt mit anderen Werkstoffeigenschaften. Die Enthalpie sollte allerdings erst mal nicht berücksichtigt werden. /PREP7 RECT,,2e-2,,4e-2 ET,1,SHELL57 LESIZE,4,,,200 LESIZE,1,,,100 LESIZE,2,,,30 LESIZE,3,,,15 AMESH,ALL R,1,1 MP,KXX,1,1400 MPTEMP,1,0,500,1000 MPDATA,ENTH,1,1,0,2E3,2E4 MPPLOT,ENTH,1 /SOLU ANTYPE,TRANS ic,all,temp,293 TIME,1e-5 nsel,s,loc,x,0 nsel,r,loc,y,0,1e-3 *get,n_anz,node,,count p_ges=150 f,all,heat,p_ges/n_anz OUTRES,ALL,ALL allsel SOLVE /POST1 PLNS,TEMP Vielen Dank, Tassilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
