  ANSYS
  Umgang mit Abrundungen
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Umgang mit Abrundungen (725 mal gelesen)
Plaid
Sehen Sie sich das Profil von Plaid an!   Senden Sie eine Private Message an Plaid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plaid
erstellt am: 14. Nov. 2006 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem. Im Rahmen einer Diplomarbeit muß ich eine Baugruppe mit Ansys bearbeiten, in der einige Abrundungen sind. Im Vergleich zu den Gesamtdimensionen der Bauteile sind die Radien der Abrundungen recht klein. Wenn ich ein Bauteil nun meshe, ist die Vernetzungsdichte an den Abrundungen sehr hoch (obwohl eigentlich an diesen Stellen eine hohe Vernetzungsdichte nicht nötig wäre)und meine Elementanzahl steigt bedenklich an. Falls ich manuell die Vernetzungsdichte an den Fillets verringere kann ich mir allerdings den Arbeitsaufwand für die Abrundungen sparen, da sie dann eher als eine Fase durch die erzeugten Elemente dargestellt werden.
Wie sollte ich nun mit den Fillets umgehen? Weglassen, fein meshen, grob meshen oder Vereinfachen und durch eine entsprechende Fase ersetzen?
Vielleicht hat jemand damit schon Erfahrungen gesammelt und könnte mir einen Tip geben.
Danke und viele Grüße,
Ulrich
Dennis.Libera
Sehen Sie sich das Profil von Dennis.Libera an!   Senden Sie eine Private Message an Dennis.Libera  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dennis.Libera
erstellt am: 15. Nov. 2006 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plaid 10 Unities + Antwort hilfreich
sprichst du von radien? Wenn die Radien nicht all zu gross sind lass sie weg.
Plaid
erstellt am: 15. Nov. 2006 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, es sind Radien an Kanten. Danke für den Tip.
