  ANSYS
  Schalendicke
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Schalendicke (1727 mal gelesen)
seni
Sehen Sie sich das Profil von seni an!   Senden Sie eine Private Message an seni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seni
erstellt am: 14. Nov. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich die Schalendicke (jeweils konstant) während einer Berechnung ändern, um die Ergebnisse der verschiedenen Schalendicken zu vergleichen? Danke
Dennis.Libera
Sehen Sie sich das Profil von Dennis.Libera an!   Senden Sie eine Private Message an Dennis.Libera  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dennis.Libera
erstellt am: 14. Nov. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seni 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einem solchen macro
*Dim,HautdickeFeld,,50
/prep7
Hautdicke=2.201
r,1,Hautdicke
Lauf=1
*do,Hautdicke,1.0,5.0,0.1
  /prep7
  r,1,Hautdicke
  /sol
  solv
  /post1
  /title,Hautdicke %Hautdicke% mm
  plns,s,1
  /image,save,Hautdicke%Hautdicke%,bmp
  *get,MaxSpannung,plns,0,max
  HautdickeFeld(Lauf)= MaxSpannung
  Lauf=Lauf+1
*enddo
dann kannst du dir mittels
*status,hautdickefeld
die ergebnisse als tabelle anzeigen lassen und speichern
macht 100 euro beratungs gebühr
seni
erstellt am: 14. Nov. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!Vielen Dank!!!!
Dennis.Libera
erstellt am: 14. Nov. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seni 10 Unities + Antwort hilfreich
no prob, wenn du fragen hast, frag
hab das ganze ja ziemlich unkommentiert gelassen
seni
erstellt am: 15. Nov. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
passt schon...Danke nochmal
