  ANSYS
  Einlesen von Daten
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Einlesen von Daten (1495 mal gelesen)
Nickp
Dipl. Ing. MA
Sehen Sie sich das Profil von Nickp an!   Senden Sie eine Private Message an Nickp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nickp
erstellt am: 14. Nov. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Forum hab ich zwar schon Beiträge zum Thema Daten importieren gefunden, aber dabei ging es nur um Catia. Ich arbeite mit ProE und ANSYS Workbench.
Mein Problem ist, das ich ein Gehäuse in ANSYS nicht einlesen kann. Bisher hatte ich bei keinem anderen Bauteil Probleme. Ich geh als bei der Geometrie auf "importiere externe CAD Daten " und hab bei Einstellungen die Vereinfachungen aktiviert.
Ich hab es dann auch mal mit der gesamten Baugruppe probiert, ging aber auch nicht, alle Bauteile waren da nur das Gehäuse nicht!
Kann mir dabei vielleicht jemand weiter helfen?
Gruß Patrick
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 14. Nov. 2006 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nickp 10 Unities + Antwort hilfreich
Suche in diesem Forum: ProE
"40 Gesamtergebnisse mit Suchbegriffen ProE 0.552 sec"
Da sollte sich doch was finden lassen
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
Dennis.Libera
Sehen Sie sich das Profil von Dennis.Libera an!   Senden Sie eine Private Message an Dennis.Libera  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dennis.Libera
erstellt am: 14. Nov. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nickp 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du bei pro/e nicht daten als parasolid abspeichern und dann in ansys exportieren??
weil parasolid dateien, kannst du ohne problem in ansys einlesen
sören24
Bauteilprüfung und Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von sören24 an!   Senden Sie eine Private Message an sören24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sören24
erstellt am: 14. Nov. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nickp 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in deiner Hilfe, soweit ich mich erinnern kann man ein Zusatztool in ProE aktivieren und dann funktioniert die direkte Schnittstelle zwischen Workbench bzw Ansys und ProE. Da kann man auf Knopfdruck die Daten Austauschen. Ggf. musst du diese Schnittstelle nachträglich installieren.
Gruß Sören
