  ANSYS
  Fehler bei PlugIn: Zuordnung fehlgeschlagen
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler bei PlugIn: Zuordnung fehlgeschlagen (3899 mal gelesen)
Balzer82
Sehen Sie sich das Profil von Balzer82 an!   Senden Sie eine Private Message an Balzer82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balzer82
erstellt am: 12. Nov. 2006 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. Ich habe Ansys Workbench 9.0 und SolidEdge V18 Academic auf dem Rechner installiert. Wenn ich jetzt eine .PAR ins Ansys importieren möchte, kommt die Fehlermeldung "Fehler bei PlugIn: Zuordnung fehlgeschlagen".
Woran kann das liegen?
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 13. Nov. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balzer82 10 Unities + Antwort hilfreich
ueblicherweise die Standardmessage falls das Plugin (die Schnittstelle, fuer das einlesen
eines bestimmten CAD-Formates) aktuell nicht lizenziert ist.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Grobian
Dr.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Grobian an!   Senden Sie eine Private Message an Grobian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grobian
erstellt am: 13. Nov. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balzer82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Balzer82,
eine weiter Möglichkeit liegt in einem Flächenfehler. Auch dann wird die Fehlermeldung "Zuordnung fehlgeschlagen" ausgegeben. Exportiere doch einmal aus dem CAD-System dei Datei und importiere sie dann wieder. Meistens funktioniert es dann. Gute Erfahrungen habe ich mit Parasolid und STP gemacht. Teilweise funktioniert aber nur eine Variante (d.h. die Fehlermeldung "Zuordnung fehlgeschlagen" tritt bei einem der beiden Formate wieder auf. Der Nachteil ist, dass deer Datensatz dann "dumm" ist.
Die Ursache der Fehlermeldung liegt anscheined in einer der Flächen des Datensatzes.
Gruß Grobian
Balzer82
erstellt am: 13. Nov. 2006 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs über Export-Import gemacht. Klappt. Parasolid war der Tipp. Danke!!!
