  ANSYS
  Workbench startet in Linux nicht
Simulation von Radar- und Kommunikationssystemen, ein Webinar am 12.11.2026
Autor Thema:  Workbench startet in Linux nicht (1394 mal gelesen)
Blart
Biomechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Blart an!   Senden Sie eine Private Message an Blart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blart
ANSYS Classic 11.0, Laptop mit 2GB
erstellt am: 10. Nov. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also mein Problem ist folgendes:
An meinem Suse Linux 10.1 mit KDE 3.5.1 (ziemlich neu aufgesetzt) hab ich mir Ansys Classic (V10.0, 32bit) installiert.
Ansys Classic läuft ohne Probleme.
Lizenzen bekommts vom Lizenzserver der FH.
Jetzt Workbench zusätzlich installiert - und das läuft nicht.
Launcher und Classic geht weiterhin.
An Lizenzen kann ich anwählen die "ANSYS University Advanced".
Vom Launcher aus bekomme ich nur kurz das Startfenster für Workbench, dann das Fenster in dem steht: "Drücken Sie die <Eingabetaste>, um dieses Fenster zu schließen." sonst nichts.
Im angegebenen Verzeichnis hinterlässt es eine leere Datei mit dem Namen des Projektes.
Wenn ich in    /ansys_Inc/v100/aisol/  die Workbench mit  ./workbench starte kommt ein bisschen mehr. Immerhin öffnet sich dann das Fenster der Workbench. Seitlich bauts schon bisschen was auf aber beim Aufbau des Hintergrundes in dem man das Modell zeichnen könnte schmiert Workbench dann ab.
Hinterlässt keine weiteren Spuren im Arbeitsverzeichnis.
(Kann das ein Lizenzproblem sein? Denke mal eher nicht.)
Hat jemand eine Ahnung, was es sein könnte und wie ich es als Linux-Beginner so halbwegs bewerkstelligen kann?
Danke,
Peter
E.Peter
Structural Mechanics and Thermal Engineer
Sehen Sie sich das Profil von E.Peter an!   Senden Sie eine Private Message an E.Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Peter
ANSYS 11.0SP1
I-DEAS 11m4
Linux
SGI ALTIX 350
4 x Itanium2 CPU, 24GB RAM<P>Windows XP SP2
HP XW4300 Workstation
Intel Pentium4 3,4GHz, 4GB RAM,
nVidea Quadro FX1400
erstellt am: 15. Nov. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ich vermute mal, dass Workbench unter Linux nicht läuft.
Wir haben von einem ANSYS Distributor Linux Red Hat und ANSYS auf einem SGI-Server installieren lassen. Auf dem Auftragsformular steht eindeutig der Hinweis: Lauffähigkeit von Workbench wird unter Linux nicht unterstützt!
EP
E. P e t e r
RAMST, EMC & Environmental Eng.
EADS Deutschland GmbH
89077 Ulm
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 15. Nov. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blart 10 Unities + Antwort hilfreich
ggf naechste ANSYS Revision 11 abwarten 32bit ggf 64bit.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Blart
Biomechaniker
erstellt am: 15. Nov. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum gibt es dann ein Installationsfile für Linux mit dem man Workbench installieren kann
Naja, liegt wohl dran, dass die das nur für das in USA am meisten verbreitete RedHat-Linux auslegen und auch nur dafür Support zusichern.
Pech, wenn man wie verm. sehr viele Deutsche aber SuSE hat.
Naja, das Problem hat sich aber mittlerweile so gut wie erledigt weil ich die ProE-Baugruppe erfolgreich ins Classic einlesen konnte. Da ist zwar kein so starker Vernetzer drin wie im Workbench (Zitat: Support) - aber dafür kann ich das Modell nach belieben klitzekleinschneiden und neue Sachen dazubasteln. Kommt mir ganz gelegen.
