  ANSYS
  Anzeigen der Dichte und der E-Modul graphisch
Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Anzeigen der Dichte und der E-Modul graphisch (864 mal gelesen)
mbler82
Sehen Sie sich das Profil von mbler82 an!   Senden Sie eine Private Message an mbler82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbler82
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe mit APDL ein Programm geschrieben, das mir je nach Belastung die dichte ändert und der E-Modul.
Wenn ich also ein Bauteil habe mit 100 Elementen dan habe ich nach der Rechnung 100 verschiedene e-moduls und dichten. Diese möchte ich nun gräphisch anzeigen lassen. Wie geht das? Über das Menü mit Plot habe ich es schon versucht hat aber nicht geklappt.
Wäre nett wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Johannes
werki
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von werki an!   Senden Sie eine Private Message an werki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für werki
Wildfire 2
ANSYS 10.0
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbler82 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Werte in ein Array ablegen und dann mit *vplot graphisch ausgeben.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 08. Nov. 2006 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbler82 10 Unities + Antwort hilfreich
So direkt wird es wohl nicht gehen, aber vielleicht lässt sich ein für die Rechnung nicht benutzter Parameter (z.B. Temperatur) des benutzten Elementes missbrauchen.
