  ANSYS
  Ansys und Linux Cluster
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansys und Linux Cluster (3248 mal gelesen)
Carsten_82
Sehen Sie sich das Profil von Carsten_82 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten_82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten_82
erstellt am: 31. Okt. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem die anfänglichen Probleme mit Ansys
behoben sind geht es ans Rechnen.
Haben hier im Institut einen schönen Linux Cluster.
Da der Betreuer zZt aber im Urlaub ist, hoffe ich hier
auf Hilfe.
Wie kann ich meine Textdatei mit dem Programmzeilen
in der Linux-Konsole starten?
Kenne mich leider nicht mit Linux aus.
Vielen Dank
Carsten
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 31. Okt. 2006 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten_82 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Linux kann man im Grunde Ansysjobs genauso im Batchbetrieb starten wie unter windows. Zunächst einmal brauchst Du den Ort der Installation. Zunächst einmal musst Du natürlich ein Konsole öffnen, also nach dem einloggen F2 drücken und dann "console" oder "xterm" eingeben, sofern ihr kde benutzt wovon ich mal ausgehe. Alternativ strtg+alt+F1 dann kommst Du auf eine richtige Textkonsole. Dann musst Du herausfinden wo ANSYS installiert wurde. Meistens ist das unter
/licsoft/ansys_inc/ Entweder geht das im Startmenu auf der grafischen Oberfläche, da gibt es sicherlich sowas wie suchen unter windows. Oder Du gibst in der Konsole erst "updatedb" ein und dann "locate ansys", sofern updatedb installiert ist. Ansonsten musst Du mal mit Hilfe des cd-Befehl die Verzeichnisse durchsuchen, aber eigtnlich sollte das unter dem oben gezeigten stehen. Dann musst Du Dein input-file in einen Ordner Deinen Homeverzeichnisse kopieren und es starten wie unter windows, also nur den Befehl eintippen den der launcher in windows automatisch erstellt und dann ausführt und der auch während der Rechnung dann in dem Ordner zu finden ist. Das Befehl sieht dann ungefähr so aus.
/licsoft/ansys_inc/v81/ansys/bin/ansys81 -b -p ansysrf -j testen < solu.inp > testen.out
/licsoft/ansys_inc/v81/ansys/bin/ansys81 zum Programmaufruf. Dementsprechend v90 und ansys90, oder v100 und ansys100
-b für batchbetrieb
-p weiß ich jetzt auch nicht ;-)
-j ist der jobname
< defniert die Eingabedatei, die in dem Ornder sein sollte in dem Du den Befehl eingibst
> die Ausgabedatei, die in den Ornder abgelegt wird in dem Du Dich befindest.
Soweit in kürze, ich denke das sollte erstmal genügen, wenn nicht kannste ja nochmal nach Hilfe schreien.
Cpt.Klotz
TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
Carsten_82
erstellt am: 01. Nov. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort, das Programm läuft.
Nun ist ein neues Problem aufgetreten:
Der Cluster rechnet nicht viel schneller als mein
PC hier. Hab mit "/config,nproc,x" schon alle
CPUs eingestellt.
Muss man noch etwas anderes umstellen?
Cpt.Klotz
erstellt am: 02. Nov. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten_82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm leider habe ich mit clustern an sich keine Erfahrung, ich habe aber mal in der Hilfe angeschaut, dort steht das in der config100.ans die Zeile NUM_PROC=N ganz oben stehen muss, wobei N natürlich Anzahl der Processoren ist. Und dann muss beim Ansysaufruf, also dem Befehl zum starten hinter dem ANSYS ein -pp, also insgesamt
/licsoft/ansys_inc/v81/ansys/bin/ansys81 -pp -b -p ansysrf -j testen < solu.inp > testen.out
So steht es im Kapitel 15.1. Activating Parallel Processing. In der ANSYS-Hilfe. /CONFIG,NPROC,N hattest Du ja schon gesetzt, oder? mehr weiß ich auch nicht, vielleicht kann da jemand anders helfen. Falls Du es hinbekommst schreibe bitte wie.
Cpt.Klotz
mechdesign
DI(FH) / PDM & CAx Keyuser
Sehen Sie sich das Profil von mechdesign an!   Senden Sie eine Private Message an mechdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechdesign
Berechnung:
MathCAD 15.0(M050)
Prime 4.0()
CAD:
Creo Parametric 3.0 (M160)
Creo Parametric 5.0.2.0
HP ZBook G3 (Win8.1 64bit)
INTEL-i7 6820HQ 2,70GHz;
16 GB - Arbeitsspeicher
FEM:
Creo Simulate 3.0 (M160)
Creo Simulate 5.0.2.0
ANSYS Workbench V19.2
erstellt am: 03. Nov. 2006 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten_82 10 Unities + Antwort hilfreich
H@llo alle!
Hat jemand auch mit ANSYS - Workbench 10.0 Erfahrung im Mehrprozessorbetrieb gemacht? Oder vielleicht im LINUX - Cluster?
Braucht man für ein Cluster eine spezielle Zusatzsoftware die dann die Jobs verteilt oder macht das ANSYS - Workbench selbst?
Ich arbeite im Moment auf einer XP-Prof. Workstation und würde gerne
einen LINUX - Cluster - Server zukaufen, selbstverständlich nur wenn das von einem "Laien" (bin kein Netzwerkadmin) zu bewerkstelligen ist?! Danke im Vorraus für euer Hilfe und Info!
MECHDESIGN
