  ANSYS
  Zylindrische Koordinaten System
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zylindrische Koordinaten System (1856 mal gelesen)
Dennis.Libera
Sehen Sie sich das Profil von Dennis.Libera an!   Senden Sie eine Private Message an Dennis.Libera  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dennis.Libera
erstellt am: 30. Okt. 2006 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite seit einer Woche mit Ansys und hab da ein Problem mit dem Zylindrischen Koordinatensystem. Ich will eine Rumpfschale aufbauen mit Haut, Stringern und den Frames.
Ich will das ganze in einem Macro programmieren. Das Problem ist das ich die Kontur für die Aussenhaut in einem zyl. Koord. definiere. Dann bringe ich meine Stringer auf das Modell und anschliessend versuche ich die Frames als Linien zu generieren.
Doch leider liegen die Linien nie in einer Ebene. Ich versuche seit einer Woche das Modell hinzubekommen, hab schon versucht verschiedenen Koord. Systeme zu nutzen aber bislang ohne erfolg.
Wenn ich ehrlich bin bin ich so langsam verzweifelt.
Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen, wäre super
MFG
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 30. Okt. 2006 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dennis.Libera 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dennis
linien werden auf der aktuellen working plane erzeugt! Leider verstehe ich dein problem nicht wirklich. Wie wäre es mit einer skizze (input, bild)
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
Dennis.Libera
erstellt am: 30. Okt. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jens,
danke für deine Antwort, hab das Problem schon gelöst, lag einfach an der eingabe bei ansys. Hab die winkel falsch definiert.
Nur nun hab ich ein neues Problem und zwar habe ich ein modell das aus mehreren Flächen besteht, beim meshen hängen aber leider nicht alle knoten zusammen. Wobei die flächen alle gleich kanten längen haben.
Ich dachte immer Patran wäre eine "super" Programm, aber ansys schiesst den vogel ab
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 30. Okt. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dennis.Libera 10 Unities + Antwort hilfreich
Flaechenvernetzung mit ACLEAR entfernen und mit
NUMMRG,KP die Keypoints evtl. koinzidenter Linien verschmelzen.
Neues AMESH, und die Knoten sollten zusammenhaengend sein (keine doppelten Knoten mehr auf gleicher Position).
In PATRAN wie ANSYS /Prep7 muss man sich einarbeiten. Wie bei allen Produkten.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Dennis.Libera
erstellt am: 30. Okt. 2006 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jep da hast recht hat funktioniert thx
