  ANSYS
  Solid45
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solid45 (1002 mal gelesen)
Vac25
Sehen Sie sich das Profil von Vac25 an!   Senden Sie eine Private Message an Vac25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vac25
erstellt am: 25. Okt. 2006 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hausarbeit-45.txt
kann mir jemand sagen wie ich es hinbekomme, dass es bei einem Solid45-Modell nicht zu solchen Ergebnissen kommt wie bei dem Anhang? habe das Volumen bzw die Volumina mit dem Befehl vdrag erstellt dabei die einzelnen Flächen in verschiedene Richtungen "gezogen".
Gibt es irgend einen Befehl der diese Volumina verbindet? Quasi so, dass das Modell als ein Volumenkörper angesehen wird. Hab es bereits mit "vglue" probiert, dann lässt es sich jedoch nicht mehr so vernetzen wie gewünscht.
Danke, MfG
Vac25
horval
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von horval an!   Senden Sie eine Private Message an horval  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horval
Intel P4 2.8GHz, PNY_Quadro 980 XGL
3Gb RAM,WIN XP Pro SP2
erstellt am: 25. Okt. 2006 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vac25 10 Unities + Antwort hilfreich
Solids ? Ganz schnell wieder vergessen !
Original erstellt von Vac25:
Danke, MfG
Vac25
bitte sehr
