  ANSYS
  Knotennummern komprimieren
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  Knotennummern komprimieren (1135 mal gelesen)
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 24. Okt. 2006 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne die Knotennummern komprimieren aber die Nummerierung bestimmter Knoten beibehalten. Gibts da eine Möglichkeit?
Der "compress numbers" Befehl funktioniert nur für alle Knoten- und ändert mir dadurch auch die Nummerierungen der Knoten, deren Nummerirung ich eigentlich beibehalten wollte.
Grüsse
Buddster
Sehen Sie sich das Profil von Buddster an!   Senden Sie eine Private Message an Buddster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buddster
Intel Core 2 Duo E8400 @3.00GHz, 8 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1700
Iiyama ProLite B2403WS
Vista 64-bit
erstellt am: 13. Jan. 2007 01:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortsen222 10 Unities + Antwort hilfreich
NUMMRG, Label, TOLER, GTOLER, Action, Switch
Unser Prof sagt immer, dass nummrg nie schaden kann. Müsstest halt in der Hilfe mal nachsehen, ob sich bestimmte Knoten ausschließen lassen.
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 13. Jan. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortsen222 10 Unities + Antwort hilfreich
@Buddster: Ich denke, dass ein nummrg nicht das richtige ist, das kann zu Problemen führen wenn es ungewollt ist. Wie zum Beispiel, wenn man Federelemente zwischen 2 koinzidenten Punkten erstellt hat. Du meinst sicherlich den Befehl numcmp.
@Thorsten: Ich glaube nicht, dass Du die Nummerierung einzelnen Punkte behalten kannst. Was ja auch nicht sinnvoll wäre um die Matrix zu verkleinern, oder bin ich da auf dem flaschen Dampfer? Was aber funktioniert ist, dass Du den Punkten Komponenten zuordnest. Die Komponenten bleiben auch nach der Komprimierung der Knoten erhalten. Das ist allgemein sinnvoll. Du brauchst das doch sicherlich, um einzelne Knoten in einem Skript ansprechen zu können, oder? Da empfielt es sich eigentlich immer mit Koordinaten zu arbeiten und dann mit Komponenten, denn sobald Du etwas im System veränderst hinsichtlich Diskretisierung etc. Ist der Knoten X ja nicht mehr Knoten X. Und wenn Du dann dem Knoten X eine Verschiebung zuordnest ist der an einer ganz anderen Stelle.
Ich fahre eigentlich immer gut mit
nsel,s,node,,node(x,y,z)
cm,hallo,node
alls
Cpt.Klotz
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
Tortsen222
erstellt am: 15. Jan. 2007 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Buddster: Danke für die Antwort aber ich glaube, Dein Prof hat noch nie in seinem Leben ein FEM Modell gemacht. Es gibt genügend Beispiele (z.B. das von Cpt. Klotz) wo Dir ein "merge" von Knoten das ganze Modell zerstört.
@Cpt. Klotz: Danke für die Antwort, das Projekt ist schon länger abgeschlossen, habe es aber genau so gemacht, ich arbeite in Scripts ab jetzt nur noch mit Selektion nach Koordinaten.
Grüsse
