  ANSYS
  *DO-Schleifen Problem
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  *DO-Schleifen Problem (742 mal gelesen)
Bombe1974
Sehen Sie sich das Profil von Bombe1974 an!   Senden Sie eine Private Message an Bombe1974  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bombe1974
ANSYS 9.0
erstellt am: 23. Okt. 2006 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bild-1.txt
Moin Moin,
*Do-Schleifen sind echt nicht meine Sache. Habe folgendes Problem :
Habe einen Quader, z.B. 0,10 Meter dick bzw. hoch. Dieses wird bei mir durch QDICKE beschrieben. Nun soll jeden Zentimeter ein Schnitt durch den Quader gemacht und ein Foto davon geschossen werden. Dachte mir es so, dass der Quader Zentimeter um Zentimeter wächst und jedesmal dann ein Foto geschossen wird.
Habe mich daran probiert, aber klappt nicht. Die Schleife endet jedesmal nach dem ersten Foto . Hoffe hier kennt jemand die Lösung. Vorweg schon vielen Dank
Gruß Sven
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 24. Okt. 2006 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bombe1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Laufvariable soll Integer-Größe sein:
Code:
schritte=10
*do,i,1,schritte
nsel,s,loc,z,0,QDICKE/schritte*i
*enddo
[Diese Nachricht wurde von wosch am 30. Okt. 2006 editiert.]
davie
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von davie an!   Senden Sie eine Private Message an davie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für davie
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bombe1974 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde eine Workingplane erstellen, mit der ich den Quader schneide. Z-Richtung normal zur Bildrichtung.
Schneiden geht über PlotCtrls>Style>Hidden-Line Options hier unter /type "capped z-buffered" einstellen und unter /cplane "working plane"
Anschließend folgendes Macro,
*do,i,1,         !Anstelle des  die Anzahl der Bilder eintragen
wpof,,,         !Anstelle  die Verschiebung der Wp
plesol,s,1
/SHOW,JPEG
JPEG,QUAL,75,
JPEG,ORIENT,HORIZ
JPEG,COLOR,2
JPEG,TMOD,0
/GFILE,800,
/CMAP,_TEMPCMAP_,CMP,,SAVE
/RGB,INDEX,100,100,100,0
/RGB,INDEX,0,0,0,15
/REPLOT
/DELETE,_TEMPCMAP_,CMP
/SHOW,CLOSE
/DEVICE,VECTOR,0
*enddo
Ich wünsche viel Erfolg!
Grüße Daniel
Bombe1974
ANSYS 9.0
erstellt am: 25. Okt. 2006 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an euch beiden Mithelfern für eure Lösungen!!!!
Habe es wie Wosch es vorschlug gemacht, allerdings für diejenigen die es interessiert fehlt dort ein "i". Muss wie folgt aussehen:
*DO,i,1,schritte
NSEL,S,LOC,Z,0,QDICKE/schritte*i
*ENDDO
Nachmals vielen Dank
Gruß Sven
