  ANSYS
  Wärmestrom nur für bestimmte Zeit?
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Wärmestrom nur für bestimmte Zeit? (795 mal gelesen)
Tazmania
Sehen Sie sich das Profil von Tazmania an!   Senden Sie eine Private Message an Tazmania  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tazmania
Ansys 8.1
erstellt am: 23. Okt. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende das Programm Ansys Workbench 8.1 und möchte mein Bauteil erwärmen mit Hilfe des Wärmestroms.
Dieser sollte nur für eine bestimmte Zeit einwirken.
Ist das mit dieser Version überhaupt möglich? Wenn ja wo ist es möglich diese Parameter einzugeben? Unter Konvektion/Zeit/ steht bei mir Statisch und lässt sich nicht ändern.
Vielen Dank im Vorraus, Tassilo
Sebastian1709
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian1709 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian1709  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian1709
erstellt am: 24. Okt. 2006 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tazmania 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tazmania,
bitte guck mal auf diese Seite hier findest du Beispiele für transiente Berechnungen, wie es auch dein Fall ist! http://www.femfuerpraktiker.de/B_Ansys61_Band_3_Beispiele.htm
Falls dann noch Fragen sind einfach nochmal melden.
Sebastian
Tazmania
Ansys 8.1
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Habe das Buch schon vor mir liegen.
