  ANSYS
  Schnitt erstellen
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnitt erstellen (1217 mal gelesen)
larsvegas
Sehen Sie sich das Profil von larsvegas an!   Senden Sie eine Private Message an larsvegas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für larsvegas
erstellt am: 22. Okt. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ANSYS-User!
Bin leider (noch) kein Experte. Deshalb eine recht fundamentale Frage:
Wie mache ich einen Schnitt durch ein Bauteil? Zur Info: Habe ein Bauteil mit Plane42 und Solid45 erstellt und möchte den Spannungsverlauf im Schnitt darstellen.
Wäre nett, wenn Ihr mir weiterhelfen könntet    Vielen Dank!
Lars
Daggit
MB-Student
Sehen Sie sich das Profil von Daggit an!   Senden Sie eine Private Message an Daggit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daggit
erstellt am: 22. Okt. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larsvegas 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Lars,
zur Schnittdarstellung machst Du folgendes:
PlotCtrls \ Style -> Hidden Line Options …
Hier bei „Type of Plot” etwas herumexperimentieren, z.B. „Capped Z-buffer“.
Wichtig: „Cutting plane“ sollte „Working plane“ sein, da besser
einstellbar.
Die WP anzeigen mit: WorkPlane \ Display Working Plane.
Mit WP \ Offset WP by Increments…  bewegst Du die Schnittebene in
Deinem Bauteil. Mit WP \ WP Settings  kannst Du die Darstellung Deiner
Schnittebene noch verändern. Ich hoffe, ich konnte Dir helfen.
Erwin
larsvegas
erstellt am: 22. Okt. 2006 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, Erwin!
Hat reibungslos geklappt. Wünsche einen angenehmen Wochenstart!
Lars
