  ANSYS
  Rotation durch Imaginäre Kraft
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rotation durch Imaginäre Kraft (1674 mal gelesen)
catachanfighter
Sehen Sie sich das Profil von catachanfighter an!   Senden Sie eine Private Message an catachanfighter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catachanfighter
erstellt am: 17. Okt. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen liebe ANSYS Nutzer!
ich führe, wie manchem hier schon bekannt  , Analysen an rotierenden Walzen aus BEAM188 Elementen durch. Um mir die transiente Analyse einer Walze mit Unwucht zu ersparen, bringe ich anstelle einer punktuellen Unwuchtmasse eine Unwuchtkraft senkrecht nach der Formel F=m*e*(2*pi*f)² auf. Dazu um 90° versetzt eine Imaginärkraftkomponente mit dem gleichen Wert. Die harmonische Analyse liefert mir auch ganz brauchbare Ergebnisse.
Nun habe ich folgendes versucht:
Ich habe die "Unwuchtmasse" auf die Knoten der Walze verteilt, also
dF=F/Anzahl_Knoten und an jedem Knoten eine Real und eine Imaginärkraft angreifen lassen.
Die Ergebnisse sind auch hier nachvollziehbar.
Nun wollte ich die "Streckenlast" aus mehreren Unwuchtkräften in Form einer Schraubenlinie um die Walze wandern lassen, d.h. jedes Knotenkoordinatensystem hab ich um 1° zum vorherigen versetzt.
Bei 30 Knoten macht das dann 30° vom ersten zum letzten Knoten.
Nun das Problem:
Ich habe das ganze bei verschiedenen Gradzahlen versucht und musste feststellen, es funktioniert nur bis ungefähr 5° Gesamtwinkelversatz.
Nehme ich z.B. die 30° kommen absolut sinnlose Schwingamplituden und Kräfte heraus.
Hatte jemand von euch schon mal ein ähnliches Problem?
Ich kann gerne auch Hardcopys oder den APDL Text anhängen falls benötigt.
Danke und Gruß
Marco
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catachanfighter 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kanns nicht beschwören, aber ich glaube das kommt vom Drehen einzelner Knoten-Koordinatensysteme.
Ich hatte auch mal jede menge Probleme, weil ich Knoten-KS gedreht habe.
Kannst Du nicht die Kraft in den ungedrehten KS so aufgeben, dass als resultierende Kraftrichtung Deine Gewünschte herauskommt?
[Diese Nachricht wurde von Tortsen222 am 17. Okt. 2006 editiert.]
catachanfighter
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort!
Die Kräfte sind aber schon als resultierende Kräfte aufgegeben.
Die Imaginärkomponente kommt dazu, um eine Rotation zu simulieren.
Gruß und Dank!
Marco
