  ANSYS
  Verschiebung im zylindrischen KS
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verschiebung im zylindrischen KS (814 mal gelesen)
er.zet
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von er.zet an!   Senden Sie eine Private Message an er.zet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für er.zet
erstellt am: 16. Okt. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ansysprofis
Ich möchte in WB10 folgendes Problem lösen. Ich habe einen Hohlzylinder der auf eine Welle aufgeschrumpft wird. Das Übermaß des Durchmessers der Welle soll 0.9mm betragen. Im vereinfachten Modell soll zunächst angenommen werden, die Welle sei nicht kompressibel. Demzufolge modelliere ich nur den Zylinder. Ich wollte nun im zylindrischen KS die Innenflächen des Zylinders um den Radius 0.45mm verschieben. Bei der „Angegebenen Verschiebung“ lassen sich aber nur kartesische KS auswählen. Für Lösungsvorschläge bin ich dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Robert Zilm
FHTW Berlin
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 16. Okt. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für er.zet 10 Unities + Antwort hilfreich
hier kann man falls Welle/Nabe Mittelachse entlang der globalen Z-Achse verlaueft
das CSYS,1 aktivieren und dann mittels
KMODIF,,gewuenschte_radialePosition,,
die Innenflaechen Nabe durch verschieben der zugehoerigen Keypoints repositionieren.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
er.zet
erstellt am: 16. Okt. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis. Werde es probieren.
Als nächstes will ich nun auch die Welle modellieren, die die Nabe durchdringt. Kann man die Durchdringung der Volumen auf 0 erzwingen um so die Spannungen/Verformungen zu ermitteln.
Robert Zilm
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 16. Okt. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für er.zet 10 Unities + Antwort hilfreich
um die Spannungen/Verformungen zu ermitteln benutzt man Kontakt Elemente, siehe auch Beispiel in Hilfe10
unter ANSYS Tutorials, hier Chapter 8. Contact Tutorial
die Penetration der Kontaktflaechen kann man nicht auf exakt null druecken, das wuerde eine infinit hohe (numerische) Kontaktsteifigkeit KTN bedingen was zu Konvergenzabbruch fuehrt. Auch liegt eine infinite Steifigkeit real nicht vor. I.d.R. sind die Penetrationswerte aber vernachlaessigbar gering, bspw vergleichbar mit den realen Rauhtiefen der Oberflaeche. Wenn Penetrationen merkliche hohe Werte annehmen, KTN erhoehen.
Gruesse,
Frank Exius
