  ANSYS
  Trennfolie
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Trennfolie (310 mal gelesen)
FalkoPanther
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von FalkoPanther an!   Senden Sie eine Private Message an FalkoPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FalkoPanther
erstellt am: 16. Okt. 2006 02:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ansys-Benutzer,
zwei Teile sollen zusammengeschweißt werden, siehe Skizze.
Zwischen den Teilen ist ein theoretischer Spalt von 0mm.
Wie kann ich die Teile mit ANSYS seperat voneinander halten, und trotzdem null Abstand haben?
(Ein Abstand von z.B. 0,2mm bringt leider ein unbrauchbares Netz!)
Vielen Dank,
Gruß Falko
Falko Panther
FH Gießen, Maschinenbau
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 16. Okt. 2006 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FalkoPanther 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kommt darauf an, was schließlich untersucht werden soll.
Die Schweißnaht wird ja wahrscheinlich nicht so aussehen, wie in der Skizze. Im Bereich der Naht wird ein stetig übergehendes Netz (aglue) generiert und im nicht verschweißten Bereich bleiben die ursprünglichen Körperkanten erhalten. (mindestens 0,1 mm Spalt wird man wohl aber immer dafür annehmen können.)
