  ANSYS
  Moment auf einerF Fläche
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Moment auf einerF Fläche (1425 mal gelesen)
gondor
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von gondor an!   Senden Sie eine Private Message an gondor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gondor
erstellt am: 10. Okt. 2006 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der Workbench ist es möglich Momente auf Flächen zu definieren. Wenn ich diese Funktion zum erstellen eines Modells benutze bekomme ich sehr stark überhöhte Ergebnisse. Sollte ich nicht besser eine Definierte Kraft mit einem Hebelarm benutzen?
Kann mir einer mal erklären was da mechanisch passiert. Ein Moment ist eine Kraft die auf einen Punkt mit einem bestimmten Hebelarm wirkt.
Martin
sören24
Bauteilprüfung und Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von sören24 an!   Senden Sie eine Private Message an sören24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sören24
erstellt am: 11. Okt. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gondor 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht könntest du dein Problem etwas genauer beschreiben. Was wilst du denn berechnen.
Mechanisch gesehen ist ein Moment nicht eine Kraft mit einem Hebelarm, sondern ein Kräftepaar in einem bestimmten Abstand (M=2*F*r).
Gruß Sören
gondor
erstellt am: 11. Okt. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sören,
mit einem Krätepaar kommst du in der FEM auch nur bedingt weiter, da man die Kräfte an zwei Punkten oder Knoten aufbringen muss, was an diesen Stellen zu sehr stark überhöhten Spannungen führt. Besser währe wohl eine Linienlast zwischen diesen beiden Punkten wobei sich der wert von maximalen positiven in den maximalen negativen Wert ändert.
Ich habe mein Problem schon selber gelöst. Habe einfach Kräfte in einem Bestimmen abstand um mein Drehzentrum angeordnet. Die maximalen Spannungen sind ca. gleich geblieben.
Martin
