  ANSYS
  Spannung und Pressung
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spannung und Pressung (1692 mal gelesen)
TobiasSchlosser
Sehen Sie sich das Profil von TobiasSchlosser an!   Senden Sie eine Private Message an TobiasSchlosser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TobiasSchlosser
erstellt am: 09. Okt. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe meine Geometrie nun vernetzt und möchte nun die Scherspannungen und Frlächenpressung überprüfen. Außerdem die Dauerfestigkeit. Habe mit solid45 vernetzt. Wie gehe ich am besten vor oder wo finde ich hilfe?
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 09. Okt. 2006 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiasSchlosser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TobiasSchlosser:
Die Hilfe findest Du bei Dir selbst. Schließlich weißt nur Du, welche Belastungen Dein Bauteil erfährt. Die bringst Du als Randbedingungen auf, verpaßt Deinen Bauteilen Materialdaten und läßt ANSYS rechnen.
Anschließend überprüfst Du im Postprocessing, ob die Ergebnisse für die Spannungen bestimmte kritische Grenzwerte überschreiten (diese werkstoffabhängigen Grenzwerte mußt Du natürlich kennen).
Für das Thema Dauerfestigkeit benötigst Du (mindestens) eine Wöhlerkurve sowie eine Software, mit der Du Dauerfestigkeit überprüfen kannst, zum Beispiel:
http://www.cadfem.de/Betriebsfestigkeit.1109.0.html
TobiasSchlosser
erstellt am: 09. Okt. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle antwort. Der Tip für die DAuerfestigkeit ist super. Lese mich da gleich mal rein.
Zu den Randbedingenung der Spannung und pressung: Welche Randbedingungen muss ich alle setzen?
JPietsch
erstellt am: 09. Okt. 2006 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiasSchlosser 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer von uns beiden kennt Dein Modell und Deine Problemstellung? Du oder ich? *kopfschüttel*
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 09. Okt. 2006 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiasSchlosser 10 Unities + Antwort hilfreich
Werter Tobias,
bitte arbeite dich doch mal selbstständig in einige einfache ansys-beispiele ein, dann kannst du auch deine fragen selbst beantworten: http://www.femfuerpraktiker.de/B_Ansys61_Band_1_Beispiele.htm
viel erfolg!
jens
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
Marathonmatze
Sehen Sie sich das Profil von Marathonmatze an!   Senden Sie eine Private Message an Marathonmatze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marathonmatze
Verwende ANSYS 10.0 Classic
erstellt am: 29. Apr. 2008 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiasSchlosser 10 Unities + Antwort hilfreich
weiss jemand von euch, ob es so ein Tutorial auch für das ANSYS classic gibt?
Arbeite lieber mit classic, komme aber mit der hilfe nicht weiter.
danke im voraus.
matthias
