 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Thema: Netzdichte an gewünschter Stelle verändern... (1205 mal gelesen)
clowny Mitglied Dipl. - Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 25 Registriert: 23.01.2005
erstellt am: 30. Sep. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen weiteren guten morgen... Ist es bei Ansys 10 möglich, die Netzdichte nur an einer bestimmten Stelle zu verfeinern (z.B. Schweißnaht? Danke und Gruß ------------------ clowny, der Anfänger! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cpt.Klotz Mitglied
 Beiträge: 346 Registriert: 19.04.2005
erstellt am: 30. Sep. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clowny
Du meinste sicherlich eine Netzverfeinerung nach dem Vernetzen richtig. Ja das in ANSYS möglich. Das geht im /prep7 unter >mesh>Modify Mesh> Refine at bzw. mit dem Befehl NREFINE. Gruß Cpt.Klotz ------------------ TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cpt.Klotz Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clowny
Hmm ich sehe gerde, dass Du dich auf die Workbench beziehst, oder? Da habe ich leider so gut wie kaum mit beschäftigt, in dem Fall wird dir glaube ich der Beitrag eben nicht helfen können. Sorry Cpt.Klotz ------------------ TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cpt.Klotz Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clowny
In der Workbench kannste aber mit Rechtsklick Netz->einfügen->Verfeinerung ein Fläche selektieren zum Verfeinern, ist das das nachdem Du suchst? Gruß Cpt.Klotz ------------------ TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
