  ANSYS
  Wirkrichtung der Kraft manuell verändern...
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wirkrichtung der Kraft manuell verändern... (454 mal gelesen)
clowny
Dipl. - Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von clowny an!   Senden Sie eine Private Message an clowny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clowny
erstellt am: 30. Sep. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen... Leider werde ich bedingt durch meine Diplomarbeit täglich mit Ansys 10 konfrontiert, wobei immer mehr Fragen auftauchen.Wie kann ich meine Wirkrichtung der Kraft manuell verändern? Momentan markiere ich die Innenfläche der Bohrung und anschließend zeigt die Kraft in Y-Richtung. Nun soll die Kraft aber in x-Richtung wirken! Wie mache ich das? Danke und Gruß
clowny, der Anfänger!
oscarspatz
Sehen Sie sich das Profil von oscarspatz an!   Senden Sie eine Private Message an oscarspatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oscarspatz
erstellt am: 30. Sep. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clowny 10 Unities + Antwort hilfreich
mit welchem Befehl bringst du denn die Last auf?
clowny
erstellt am: 30. Sep. 2006 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit dem Befehl... strukturmechanisch... Kraft... (anklicken der Fläche in der Bohrung)... anwenden..
clowny
erstellt am: 30. Sep. 2006 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank... ich habe das Problem selbst gelöst!
